Lambdasonde ist neu (kann man so gut wie ausschließen)
LMM (keine Ahnung)
Steuergerät?
Fehler tritt auf, eigentlich seit ich den Spritfilter getauscht habe, vorher war er zu mager, jetzt läuft er zu fett.
Mathias
damit sollte doch eigentlich alles klar sein oder?Friese2 hat geschrieben:Terrorspritverbrauch: Wenn sich der 20V auf der Landstraße nicht mehr unter 16l fahren lässt und bei der AU im CO-Messwert außerhalb des Messbereichs liegtInnerorts gehen die Tendenzen Richtung 22-24 lt. BC und die Zapfsäule bestätig ihn ganz gut.
Aber der Drops scheint gelutscht:
00537 - Lambdaregelung Regelgrenze überschritten, intermettierend
00525 - Lamdasonde Untergrenze, intermettierend
00553 - Luftmassenmesser Signal zu klein
Da hat der Fehlerspeicher doch einiges zu bieten
Werde morgen nochmal den LMM nach RLF durchmessen, denke aber dass hier der schuldige liegt. Die Lambdasonde scheint ja noch einigermaßen zu regeln (Fehlerbilder, und ich hab die Sondnespannung nachgemessen)
Dank euch erstmal, ich freu mich noch über kreativen input und werd euch sonst auf dem Laufendne halten
Gruß!
Steht da wirklich 12? Das wäre n Wert jenseits von gut und böse.Friese 1.0 hat geschrieben:Und noch was: Diesen Kanal8 kann man doch mit VAG COM und der Funktion "Single Reading" auslesen. Bei mir steht da konstant 12 drin. Was bedeutet das?
