Ich steh`auf dem (Brems-)schlauch!
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Hallöle!
Heute habe ich nun die Bremsen hinten von einem 83er 200er Turbo an den Sporti gebaut. Passt perfekt, das feststehende Teil an der Achse konnte ich sogar lassen. Sauber entlüftet, soweit keine Probleme.
Aber die Handbremse! Ein Seil musste ich wechseln, egal, hatte noch eins. Alles sauber eingehängt, alles ist leichtgängig. Nur handbremsen will das Ding nicht. Die Beläge haben schätzungsweise 80%, der Nachsteller ist aber fast ausgereizt.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Da gibt`s doch gar nix einzustellen, oder? Was mache ich falsch?
Danke im Voraus!
Adios
brainless
Beitrag von brainless »
Stellen sich die Bremssättel nicht automatisch durch's Ziehen der Bremse nach? Wenn der Sattel in Ordnung ist!
83er? Ist noch die Typ43-Bremse:
Zuletzt geändert von brainless am 08.07.2008, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
MainzMichel
Zumindest sind alle beweglichen Teile des Sattels auch beweglich. Ich habe schon ein paarmal dran gezogen, aber ohne Erfolg.Bild
Adios
brainless
Hast du die Kolben vor dem Einbau zurückgedrückt?
MainzMichel
Ja, klar, musste ich. Die haben noch den grossen Inbus, noch nicht das mit den zwei Zapfen zum Zurückdrehen.
Ging einwandfrei.
Adios
MainzMichel
Das scheint wirklich noch die 43er Bremse zu sein. Zumindest behauptet das der Et-Ka laut ET-Nummer.
Die Bilder sind hübsch, aber ich vermisse die Handbremse.
Adios
brainless
Die Handbremse wirkt auf die Druckstange. Sitzt so ein kleiner Bolzen drin. Ich such noch mal!
brainless
So, noch ein bißchen Theorie:
Es dauert aber, bis durch Betätigen der Bremse die Handbremse funktioniert: mindestens 20-mal bremsen. Der Hebel am Sattel muss auch vollständig zurückgehen, sonst wird das auch nichts!
MainzMichel
OK, 20mal habe ich nicht probiert. Der Hebel ist komplett offen. Mal ein paar Tage fahren und weitersehen.
Danke soweit! Bild
Adios
