isses möglich irgendwie die Komfortschließung (für Fenster) nachzurüsten?? Hab ne normale ZV mit in.pro M320 Funk!
Danke für die Tipps ...
Komfortschließung bei normaler ZV möglich?
LaTorta
Ist möglich
Hallo Bernd
Ich kann dir definitif sagen das es möglich ist ,
du must eigentlich nur ein tehrmo zeitrelai instalieren zwichen scheuerleitung tür zu und steuerleitung fenster zu
wenn du jetzt die türe zu funks dann bekommt das relai eins auf dach und schaltet, sind die fenster jetzt offen ,fahren sie zu.
alles klar
Torsten
alles klar
Torsten
- Thomas
Ganz so einfach ist es leider nicht, Du mußt ja mindestens schonmal vier Schaltkontakte haben, für jedes Fenster.
Im Prinzip ist es natürlich möglich, die Schaltkontakte der EFH-Schalter mit einem Relais zu simulieren, und auf dieser Basis muß eine solche Lösung wahrscheinlich aufgebaut werden. Das Problem ist nur, daß die EFH-Schalter mindestens zwei Schaltkontakte haben (müssen ja eine Polwende-Funktion haben für hoch-runter), damit wirst Du vermutlich zwei Umschaltkontakte pro Fenster brauchen, also insgesamt 8x um. Vielleicht geht das auch mit MOSFETs o.ä. einfacher und kostengünstiger.
Dann muß die Steuerzeit vorgegeben werden, damit die Fenster auch tatsächlich bis hoch fahren und nicht nach z.B. drei Sekunden kurz vor zu stehen bleiben. Wünschenswert wäre es auch, die EFH-Schalter während der Automatikschließung zu deaktivieren, nicht daß irgendwann doch mal einer drinsitzt und beim Schließen so einen Schalter drückt (Kurzschlußgefahr!).
Ich denke auch schon über so eine Schaltung nach, hab allerdings kaum Zeit im Moment - aber vielleicht hab ich ja bis Köln was am Start
daneant
