hi leute,
hab endlich nach 12monaten suche nen tiefgaragen stellplatz gefunden,
allerdings ist das ding für polo & co gemacht...
bei ebay gibts ja günstige sets mit 4 22mm sensoren von philips mit rein akustischem signal (für mich ausreichend) bereits für 20euro zu kaufen
hat wer son set schonmal verbaut?
wie schaut die stoßstange beim 20V im bereich des schwarzen plaste von innen aus, hat wer evt. bilder?
grüße
Einbau Einparkhilfe Rueckfahrwarner Parkhilfe
- lucky loser
Re: Einbau Einparkhilfe Rueckfahrwarner Parkhilfe
Ist jetzt nicht direkt zu Deiner eigentlichen Frage.lucky loser hat geschrieben:... nen tiefgaragen stellplatz gefunden,
Ich habe nach solchen Rückfahrwarnern auch mal länger recherchiert. In normalen Preisbereichen hab ich keins gefunden, dass weniger als 30cm auflösen kann. Bei den billigen war der Min.Abstand der unterschieden wird teilweise sogar nur 50-70cm.
Gerade wenn der Platz eh eigentlich zu kurz ist, wirst Du damit nicht hinkommen, denk ich mal.
Wenn es Dein persönlicher Platz ist, würde ich versuchen, optische oder mechanische Hilfsmittel anzubringen (je nachdem, ob Du da was bohren darfst, oder es spurlos entfernbar sein muss).
Denkbar wäre z.B. ne seitliche optische Markierung, wo Du weißt, wenn Dein Spiegel daneben ist, dann bist Du dicht genug dran.
Noch praktischer wäre ein Brett auf dem Boden, so platziert, dass man bei Reifenkontakt noch 5 oder 10cm Abstand hat (entweder im Boden verschraubte Leiste oder n breites Brett, dass dann hinten an der Wand anliegt, Höhe so um 5cm, denk ich mal.)
- lucky loser
jo hab auch schon etwas im internet gesucht... bei 0,3m ist akustisch bei vielen nur noch dauerton, allerdings gibt es einige, die dann per digitalanzeige in 10cm schritten noch bis null gehen...
das problem bei der tiefgarage ist noch das ich alleine schon zum wenden da unten 3-4mal vor und zurück muss, das rückwärts reinfahren in die lücke ist nicht das thema, da hab ich schon ne leiste liegen, das passt auch...
mal sehn ob irgennd wer was verbaut hat
- jürgen_sh44
Kleb einfach ein Stück Teppich auf Höher der Stoßstange an, anschmiegen, Fertig.
Ist ja nicht so Weichei-lackiert-Stange.
- lucky loser
...och wieso? hätte doch was
also wenn du wirklich so wenig platz hast, dann würde ich nach einer Lösung mit Optischer Anzeige suchen.
Bei allen Nachträglich eingebauten PDC waren die optischen genauer und bei richtig eingestellten Sensoren sollte man ohne Probleme bis auf 10cm ans Hinderniss rankommen.
Vielleicht geht es mit rein akutischen auch, da bin ich mir aber nicht sicher. Habe bis jetzt immer so ab ca. 40 cm nen dauerton gehört...
Ah ja: 3 optische und glaub 5 akustische habsch verbaut...
