Lenkradwackeln beim fahren und Bremsen
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Hi
beim fahrern ist meistens (nicht immer) das lenkrad unruhig in der hand, meist so um die normalen Reisegeschwindigkeiten um die 100 Sachen herum...Beim abbremsen habe ich es auch ab und zu dass das lenkrad meinen Arm trainiert, aber halt auch nicht immer...Vorderachslager sind alle neu incl. komplette Spurstangen neu...Dämpfer und Federn neu
Bremsscheiben evtl. nicht mehr ok/krum?
Macht sich bei sowas eigentlich auch ein Lenkungsdämpfer bemerkbar oder wie merkt man das der defekt ist?
xbpv060
Re: Lenkradwackeln beim fahren und Bremsen
Beitrag von xbpv060 »
Phili MC hat geschrieben:Hi
bei mir war es auch sehr schlimm und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht die bremsscheiben sein können, weil diese fast neu waren.
..bis mir ein guter mechaniker verraten hat, dass man nicht dampfstrahlen sollten solange die bremsen noch heiß sind... da ich dieses aber häufig getan habe...legte ich mir nochmals neue scheiben zu... und siehe da es ist weg... die bremse ist ruhig und er läuft sauber.
ganz extrem war es bei mir auch um die 100km/h
p.s. den lenkungsdämpfer kannst du im prinzip auch raus bauen. Da ihn viele unsere audi´s eh nicht haben, wird er der grund nicht sein...
Also... natürlich bleibt der schön wo er ist - ich meinte nur prinzipiell... ;-)
Raki
Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 100 Turbo Quattro MC Bj. 88, perlmuttweiß
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
ich würde es erst einmal mit Radwechsel probieren, Hinterräder nach vorne.
Andere Möglichkeit: Winterräder montieren, um festzustellen, ob es an den Reifen liegt.
Es grüßt Raki
_____________________
AUDI A6 TDI 3.0 Quattro, Bj. 2008 kondorgrau metallic, 75 Tkm
AUDI 100 Turbo Quattro MC, Bj. 1988, 121 KW perlmuttweiß, 278 Tkm
AUDI 80 GT, Bj. 1975 monzagelb
Hans
Beitrag von Hans »
Hi, laß doch nmal die Räder neu auswuchten. Hatte auch ein unruhiges Lenkrad bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Dannach war Ruhe. Mit den Bremsen liegts wohl an den Scheiben, aber mach trotzdem mal eins und reinige die Anlagefläche der Radnabe, sodaß die Scheibe sauber sitzt. Viele Grüße Hans
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Hi!
Würde auch auf unwucht der Räder tippen. Bei einer krummen Bremsscheibe würde das schlagen im Lenkrad beim bremsen ja stärker werden und ich nehme an, das dies bei dir nicht der fall ist...
