kann mir jemand sagen ob man für den MC den Hallgeber auch einzeln
kaufen kann.
Und wenn wie man den einbauen kann?
Grüsse Stephan
Hallgeber Zündverteiler MC
Jep, hallgeber wechseln funzt beim MC.
Hallo stefan,
der hallgeber ist einzeln zu haben.
Zum Wechseln mußt du den Verteiler ausbauen.
Dann siehst du vier schrauben, die leicht von der Hallgeberblende verdekt sind. Ich denke, die mußt du lösen, um den hallgeber zu wechseln.
P.U.-200Avanttq(Markus) hier aus dem Forum hat das (wahrscheinlich u.a.
) schon gemacht.
Ich denke er kann es dir genau beschreiben.
schrauber
Hi Stephan,
Du musst nicht unbedingt einen neuen Geber kaufen. Meiner Ansicht nach passen fast alle aus allen anderen Hallgebern (vom Schrott oder was man noch so ´rumliegen hat). Lediglich die Versorgungsspannung sollte stimmen. Hab´ich hier mal näher beschrieben:
http://www.meckisforum.de/phpBB2/viewto ... =hallgeber
(Dritter Beitrag im thread; Fotos weiter unten)
Grüße, Stephan
Grüße, Stephan
Stephan MC2 Avant
schrauber
O.k. Ahne Dein Problem!
Hätte weiter vorne anfangen müssen! Hast Du es am angegebenen Ort gelesen?
Der Hallgeber wird bei VAG bei stehendem Motor immer im Fehlerspeicher abgelegt! Tausche ihn nicht ohne weitere Diagnose!
Lies den verlinkten Thread mal komplett bzgl. Diagnose Hallgeber!
Bezüglich Diagnose Drehzahlgeber: Benutz mal die Suchfunktion hier oder in Meckisforum. Habe jetzt keine Zeit, es ausführlich zu beschreiben.
Grüße, Stephan
Grüße, Stephan
Stephan MC2 Avant
