Hilfe: 200 10v geht im Leerlauf nach 5 sek. aus
Geko
Beitrag von Geko »
gestern Nacht ging mein Motor im Leerlauf plötzlich aus,
als ich versuchte in wieder zu starten passierte nicht.
Heute versuchte ich es nochmals und er sprang an ging dann aber gleich wieder aus. Wenn ich versuchte etwas gas zu geben ging er stockernt auf 2000 u/min hoch und fiel dann wieder ab.
Würde mich freue wenn jemand eine Idee hat woran dies liegen könnte.
Danke
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Diese Frage dürfte kaum zu beantworten sein ohne Motordaten. Wenn es ein Audi 100 oder 200 ist, hats im Kofferraum einen weissen Aufkleber, etwa so:
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
200 10v geht im Leerlauf nach 5 sek. aus ....
dann gehn wir mal von einem MC aus ... oder 1B/2B oder KG oder ... der Bj. 84 -> 90
nu denne mal Lösungen bitte :roll:
Pollux4
Mein erster Griff....
Beitrag von Pollux4 »
....ginge in Richtung Wellschlauch ob der a Lorch hat, das ist EIN Griff.
Wenn der OK ist würd ich mal das LLRV rausmachen, reinigen und mal testen ob sich was verändert hat.
Aber zu wissen um welchen Motor es sich genau handelt würde mir auch gefallen ;-)
VLG Pollux4
Geko
Beitrag von Geko »
Ja es handelt sich um einen MC habe ich ganz vergessen zu schreiben :D
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
schaue mal nach der kurbelgehäuse entlüftung.(falschluft). das war es bei mir mal. mit den beschriebenen symtomen.
oder das ksp-relais (zweiter kreis). das war der grund, warum ich den MC haben. es hatte keiner gefunden. so funktionieren die stellgleider nicht. er startet . läuft bei 2000 geht aber sonst aus.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Geko
Beitrag von Geko »
Danke für die schnellen Antworten werde nachher mal die Punkte abarbeiten.
Geko
Beitrag von Geko »
habe heute nochmal alles gecheckt Kraftstoff kommt an zündfunke auch.
Er sprang einmal an und lief dann auch im Leerlauf beim Gas geben hatte er zwischen 900-1300 u/min ein paar Aussetzer. Und nach ca. 2min im Leerlauf ging er dann plötzlich aus.
Wisst ihr vielleicht woran dies liegen kann? ist es vielleicht der Leerlaufregler?
