Hersteller Geber / Nehmerzylinder
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
wenn ich an der Theke eines dieser Teile bestelle, was bekomme ich dann? ATE? Bosch? Weiß das Jemand?
MfG Olaf
Beitrag von Olli W. »
An der Audi Theke weiss ich nicht, aber die Dinger gibt es von zig Firmen.
- ATE
- TRW
- Febi
- Topran
- Bosch
und und und...
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Original sind die doch von Boge oder?
Ich kann in den nächsten Tagen mal nachsehen, was auf meinem ausgebauten alten Geber steht, aber ob man Heute noch genau DEN bei Audi so bekommt, wo sich doch schon 2x die VAG ET Nr. geändert hat in den letzten 20 Jahren...?
Warum ist Dir/Euch das so wichtig, wenn ich fragen darf?
Olaf Henkel
ich frage deswegen, weil ich auf billig Zubehörkram einfach keinen Bock mehr habe.
gehe jetzt zum dritten Mal an den Geber, weil ich dummerweise mal bei Ebay ein "günstiges" Teil gekauft habe.
Nehmer ist schon der dritte drin, diesmal von Bosch. Da sich das Kupplungspedal auch anfühlt wie ein Sack nüsse, möchte ich jetzt gute Qualität verbauen.
MfG Olaf
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ich hab bei meinem freien dealer vier vor ort ATE bestellt, runde 65 euro (mit prozenten allerdings) auf die theke gelegt und seitdem n schönes kupplungsgefühl
der Mike
Die orginal alten verbauten sind von BOGE .
Muss ich das mit Foto beweisen? :wink:
Nachtrag ....
Dann fürchte ich eher, Du hast die Dinger vielleicht nicht ganz korrekt eingebaut und entlüftet...(?)
Gabelkopf auf das richtige und vorgeschriebene Maß eingestellt - sonst kann man weder korrekt entlüften, das Pedal steht ggfs. zu hoch, die Kupplung verschleisst dadurch, Bremsflüssigkeit nicht vollständig aus beiden Zylindern entfernt?
Hast Du nach Rep.Leidfaden gearbeitet oder wie?
Kann mir absolut nicht vorstellen, dass 4 Geber von 4 Marken Schrott sein sollen - das ist doch ein Mio-fach gebautes Standardteil ohne Schnickschnack.
Ich hab den billigen von Topran drin und kann bis jetzt nicht klagen. Hatte allerdings auch keine Probleme beim Einbau und Entlüften, weil u.a. nach Rep-Faden gearbeitet und DOT 4 komplett abgelassen & erneuert aus beiden Zylindern.
EDIT:
Das mit dem Gabelkopf bezieht sich natürlich auf den Geber - nicht dass nacher einer das Teil am Nehmerzylinder vermisst.
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
HI,
da kann ich Olli nur beipflichten. Ich habe auch keine Originalen verbaut und habe keine Probleme. Ich tippe auch auf einen Fehler beim Einbau Olaf. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das davon vier Stück über den Jordan gehen.
Gut, ich hab schon Pferde.....
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Olaf Henkel
Stimmt,
ich habe beim Einbau so falsch gearbeitet, daß der schon wieder tropft...und nein, ich habe das Gewinde nicht schief angesetzt....
Kaufe ein teures Markenteil, basta.
MfG Olaf
Beitrag von Uwe »
Mönsch Olaf....
nicht gleich angefressen sein....;-)
War doch nicht bös gemeint. Nur ich kann es mir halt nicht vorstellen, das vier Stück.......
C4 2,3 Quattro Bild
