Lichtmaschine Funkfernbedienung
VatoLoco
hallo ich nochmal;)
habe nochmal 2 weitere fragen..die erste ist, wenn mei nauto im leelauf ist dann falckert mein licht(scheinwerfer und innenraumbeleuchtung)..tippe auf lichtmaschine, wenn ja, passt eine aus einem B3 oder B4 audi 80?...die andere frage lautet: kann ich einfach ne Funkfernbedienung an die ZV anschließen?
gruß Sascha
gruß Sascha
zu 1: kann die Lima selber sein, aber wahrscheinlicher ist erstmal der Lima-Regler. Den würde ich als erstes tauschen.
(es sei denn, Du kommst sehr günstig an ne gute andere LiMa ran)
zu 2: wie geschrieben, die meisten Nachrüst FFBs gehen, das Anschlusschema muss für pneumatische ZV passen.
VatoLoco
ja, die FFB wird einfach in die Steuerleitung, üblicherweise die von der Fahrertür, eingeschleift. Sprich, die Leitung durchschneiden, und das FFB-SG dazwischen setzen; ausserdem brauchst noch Strom.
Ggf. noch die Blinkeransteuerung anklemmen. (ich hab die damals weggelassen, weil sie eigentlich unnütz ist)
Manche klemmen es an der A-Säule an. Ich hab neben der ZV-Pumpe, also unter der Rückbank bevorzugt.
Am günstigsten dürfte wirklich I-Bäh sein, ab etwa 20Eur. Markengeräte dürften bei ab 50Eur liegen, lohnt aber für FFB eigentlich nicht.
Anleitungen müsste es für n paar Varianten in der Selbst-Doku geben.
VatoLoco
Audi-Allround
sei aber mit den Klappschlüssel der biligen Produkte vorsichtig!
Hab schon 2 mal so ein FFB-Set mit klappschlüssel bei i-bäh mit jeweils 2 schlüssel gekauft und hab vor kurzen auch den vierten schlüssel in einzelteilen in der hand gehabt.
die dinger halten bei täglicher benutzung nur ca 1 bis 1,5 Jahre.
Grüße flo
Grüße flo
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Soll ich wieder Klapp-Schlüsselrohlinge besorgen?
Ich habe immernoch die ersten seit der Umrüstung!
Hallo Klaus,
gemeint waren hier sicher nicht die Rohlinge, sondern die billigen Plastikgehäuse der Handsender. Die habe ich bei meiner ersten FFB auch zerbröselt. Die Rohlinge sind fast bei jeder FFB mit Klappschlüssel dabei und können im Schlüsselshop für ca. 5€ dem Originalschlüssel nachgefräst werden.
Nachdem sich dann der zweite Handsender zerlegt hatte, hab ich mir eine neue FFB zugelegt. Da sind Klappschlüssel-Sender dabei, die sehen original wie die neuen für Audi A6 aus. Sind auch sehr stabil, da die Gehäusehälften genau wie beim Original Funkschlüssel verschraubt sind.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Schau mal unter der Nummer 360080122880 bei egay.
Der Stecker am "alten" Steuergerät FFB zum "neuen" war nicht kompatibel. Da aber die Beschaltung die gleiche ist, war ein umverdrahten einfach. Habe den Empfänger unter der Rücksitzbank, da liegen die Adern von den Türkontakten an der ZV-Pumpe und auch 12V. Die Adern zur Ansteuerung der Blinker habe ich unter der Abdeckung am Türeinstieg nach vorne gelegt. Da liegen die Adern zu den Blinker am Zusatzrelaisträger.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
