Is das blinken normal
MTMOlli
In meinem KI blinken beim Zündung an (vor dem Starten) Die kleinen roten Wassertemperatur und ABS-Leuchten. Dazu flackert die Batterieleuchte im Takt. Da ich leider keine Bedienungsanleitung für den Audi habe, weiß ich nicht ob das so sein muß.
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Gude,
Du scheinst das "normale" Standard Minicheck zu haben mit den vier Käsekästchen oben, wo bei den "Mehrausstattern" das AC-Kino ist?
Wenn dem so ist, ist die Disco normal.
Hatte ich bis letzte Woche auch so
gl
gl
MTMOlli
Ok. Was soll denn in den ganzen Kästchen leuchten?? und wie?Gerhard hat geschrieben:Gude,
gl
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Passat Syncro
MTMOlli
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Gude,
die hmm ich weiß jetzt nicht wie man das beschreiben soll, also richtig blinken die nicht wie die anderen Lampen. Allerdings haben die immer so ein rhytmisch zum Rest passendes "Zucken" ähm etwas dunkler werden. Das ist normal!
Auch darf die Hydraulik Kontrolle nach Motorstart noch ein wenig blinken, nämlich dann, wenn Du einen Druckspeicher hast, der zwar i.O. jedoch leer gepumpt ist. Dann braucht die Hyd. Pumpe erst mal bis zu einer Minute bis wieder mehr als 107Bar oben an dem Schalter ankommen (Kompremierung des Gasvolumens im Speicher).
gl
gl
Passat Syncro
MTMOlli
Genauso isses. Die Batterie flackert rhytmisch mit. Die Hydraulikanzeige ist gleich aus.Gerhard hat geschrieben:Gude,
gl
Danke, ich bin glücklich. Jetz noch das Start u Fahrverhalten hinbekommen und alles is in Butter !!
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
die fuhre steht aber nur über nachtGerhard hat geschrieben:
gl
GRüße
der Mike
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Dann könnte sein, dass der Druckspeicher den Druck nicht speichert bzw. verliert?Mike NF hat geschrieben: die fuhre steht aber nur über nacht![]()
GRüße
der Mike
Ist das Pedal morgens hart?
Wenn ja, dann ist evtl. das Rückschlagventil am Druckspeicher selbst im Arsch. Ich hatte das schon zwei mal bei fast neuen max. 2 Jahre alten Druckspeichern gehabt.
gl
tuete
