Klimakompressor Waeco-Nr für die Ringe des Vorkammervolumens
Helmut
Beitrag von Helmut »
Nachdem ich weder klimataugliche O-Ringe in 18x2.5 noch 18x3 bekommen konnte, hab ich meine Vorkammer zum Boschdienst mitgenommen.
Die Nuten haben innen 18 und außen 24mm, und da hinein passen die Waeco-Ringe mit der Nummer 888 150 0075. Mit dieser Nummer zu suchen, dürfte i.d.R. sehr viel erfolgreicher sein, als mit der Größe.
Sie sitzen außen satt an und haben nach innen etwas Luft, sie dürften also 19x2.5 haben. Der Klimafuzzi beim Boschdienst meinte, das sei völlig in Ordnung, wenn sie entweder innen oder außen in der Nut anliegen.
Es gibt auch noch welche im Fach neben der o.g. Nummer, die haben nach beiden Seiten Spiel. Diese nicht nehmen!
Wenn man nicht bei mir nachfragt,
kann ich auch keine Auskunft oder die richtigen Teile versenden. :roll:
Helmut
kpt.-Como hat geschrieben:Wenn man nicht bei mir nachfragt...
Warum ich das nicht gemacht habe, solltest du dir eigentlich denken können :?
