MC Automatik Umbau auf 4-Gang Automatik geplant
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
habe ein Projekt geplant und zwar möchte ich einen Audi 200 turbo MC Automatic von der Serienmäßigen 3-Gang Automatic auf eine 4-Gang Automatic umrüsten. Weiß jemand welche Getriebe da passen könnten? Dachte da an ein Getriebe aus dem C4,allerdings muss es ja auch ein Fronti sein. Oder ist es machbar ein quattro Getriebe einzusetzen für ein Front-fahrzeug?
Da der turbomotor in sachen leistung hochgepusht werden soll denke ich dass das 3-Gang Getriebe ungeeignet ist.
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Kannst ja auch eins vom Typ44 mit 4Gang-Automat nehmen. Ansonsten geht das vom C4 auch, aber nicht das vom Quattro. Hast ja keinen Platz für die Kardanwelle + HA-Diff usw :wink:
Tobi
*der trotzdem der Meinung ist, dass das 3-Gang das bessere vom Durchzug ist*
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
so ein Unsinn.
Das bringt gar nichts, nur Arbeit ohne Ende.
Die 3-Gang Automaten können eine ganze Menge Leistung ab, wenn sie kaputtgehen, dann kaum wegen zu hoher Motorleistung.
Das einzige was ich empfehlen würde ist ein ATF-Kühler, wenn Dauervollgas gefahren werden soll. Aber da wird wahrscheinlich der Motor eher bei draufgehen, außer Du hast einen wirklich gut abgestimmten Chip und einen einwandfrei laufenden MC mit neuen ESV usw.
Von der Abstufung her bringt das 4-Gang Getriebe auch nicht viel, das lohnt den Umbau nicht.
Christian S.
P.S.: Du bräuchtest außer dem Getriebe selbst noch Kabelbaum, Steuergerät, Schaltkulisse bzw. einen Sport/Economyschalter und müsstest das Hosenrohr umbauen bzw. Dir selbst eins bauen. Ausserdem dürfte es Probleme geben passende Antriebswellen zu finden.
