Bitte überprüfe vor dem Erstellen Deines Postings, ob die Frage bereits in der Audi 100 und A6 Selbst-Dokumentation, der
audi100.selbst-doku.de beantwortet wurde. Für fast alle häufigeren Probleme gibt es dort bereits Lösungen.
Moderatoren: Moderatoren , globale Moderatoren
m.
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2005, 17:14
Beitrag
von m. » 02.04.2006, 11:11
HI!
Wer weiß, ob das Waste Gate vom 220V in einen MCII passt?
Danke
Mathias
TurboInge(ITC Racing)
Beitrag
von TurboInge(ITC Racing) » 02.04.2006, 20:11
Hallo,das sollte eigentlich passen nur umgekehrt währ schlecht,soweit ich weiß ist das am MC nicht verstellbar.
Und ob dann die Werte stimmen kann ich nich sagen.
MFG Ingmar
arri200
Beitrag
von arri200 » 02.04.2006, 20:26
Also dann muss ich wohl in meinem MC1 ein 20v Westgate verbaut haben denn bei mir im Westgatedeckel ist eine Inbusschraube mit der ich die Vorspannung einstellen kann.
Phili MC
Beiträge: 3114 Registriert: 09.01.2006, 13:37
Beitrag
von Phili MC » 02.04.2006, 21:08
Um wieviel lässt sich das 20V Wastegate eigentrlich verstellen?Wäre es ideal für den BuergiChip?
Beitrag
von TurboInge(ITC Racing) » 02.04.2006, 22:58
Hallo,hier geht es aber um den MC 2 und den ich hatte bei dem war keine Verstellung möglich.
Oder es liegt daran das es ein Automatik war.
MFG Ingmar
cabriotobi
Beitrag
von cabriotobi » 03.04.2006, 11:35
Beim MC ist es auch verstellbar, musst nur oben in der Mitte den Deckel raus machen.
Aber sonst kannst die tauschen, musst halt aber komplett tauschen, da der 20V nen anderen Federdurchmesser hat.
Tobi
P.S: Kannst dir aber das verstellbare Wastegate auch bauen, dann hast weniger Arbeit und mehr Druck
jens100
Beitrag
von jens100 » 03.04.2006, 13:01
cabriotobi hat geschrieben: Beim MC ist es auch verstellbar, musst nur oben in der Mitte den Deckel raus machen.
Genau. Wer sich die Arbeit mit dem Aufbohren aber nicht machen will, kann es auch von innen verstellen.
Ich glaube mit men 13er Schlüssel. Oder halt mit der Hand.
Gruß Jens
audifahrer 83
Beiträge: 1783 Registriert: 07.09.2005, 21:23
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag
von audifahrer 83 » 03.04.2006, 13:06
Wie jetzt???????
MC WG verstellbar?!
Bitte um mehr Input!!
Gruß Marwin
cabriotobi
Beitrag
von cabriotobi » 03.04.2006, 13:52
Du musst gar nicht zuviel Aufbohren, machst n 2 mm Loch rein, dann kannst die Abdeckkappe in der mitte mit nem Schraubenzieher raus hebeln.
Und dann kannst das vorspannen.
Tobi
m.
Beitrag
von m. » 03.04.2006, 14:54
Danke für die Info!!!
Mathias
audifahrer 83
Beitrag
von audifahrer 83 » 03.04.2006, 15:02
Also ich war der Meinung, daß die Schraube von innen den Federteller hält und unter der Kappe, nur das andere Ende der Schraube wäre!!!!
Alo kein Inbus oder der gleichen??
Wozu dann das verstellbare WG??
Gruß Marwin
cabriotobi
Beitrag
von cabriotobi » 03.04.2006, 16:49
Zum Weiter vorspannen, gibt sich nicht jeder mit 1 bar Überdruck zufrieden
audifahrer 83
Beitrag
von audifahrer 83 » 03.04.2006, 17:19
Hallo!!
Und warum wurde das hier nie vorher erwähnt?????
Wenn ich mir jetzt da die Blombe runter mach und da ist nix drunter................................
Gruß Marwin
arri200
Beitrag
von arri200 » 03.04.2006, 17:31
Mach doch einfach mal den Deckel ab wenn eine schraube drunter ist kannst du auch nachstellen.
audifahrer 83
Beitrag
von audifahrer 83 » 03.04.2006, 17:37
Mal schaun, vieleicht mach ich ihn mal runter?!
Gruß Marwin
