Ladedruck steigt ohne Aufzuhören ( schön aber gefährlich )
manu200
Beitrag von manu200 »
Guten Tach die Herren
Zum Problem mein Garagenmitcommolitone
hat nen MC2 sehr sauber unt ordentlich in einen PAssat 32b verbaut
der Gute hat noch die Serienverschlauchung zur Ladedrucksteuerung
aber Buergi Software . Nun ist es oftmals vorgekommen das er ohne Grund ( nicht immer sonst die üblichen 0,9 Bar ) der Ladedruck über 1,5 ( echte Bars ) ansteigt ohne in die Spritpumpenabschaltung zu fahren .
HAt jemand ne Idee ??
grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
riß in der wastegatemembran + schlauch zum stgt ab, nicht vorhanden oder undicht ?
oder falsche software/ falscher drucksensor ...oderoder.. :roll:
Olliiiiiiiii
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
1,5bar im P32b muss ja pervers sein :lol:
Kevin
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Mit anderer Software ist ja die Pumpenabschaltung eliminiert; das Problem des hohen Ladedruckes habe ich manchmal auch, geht bis 2 Bar hoch, ist aber nie etwas passiert, alle Schläuche noch ganz.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
manu200
lastdragon559 hat geschrieben:1,5bar im P32b muss ja pervers sein :lol:
Kevin
Sorry noch mal wegen so später Antwort danke erst mal
Jo macht laune :shock: aber na ja ..........
ich dachte immer das der buergi die Spritpumpenabschaltung nach oben verlegt ?? also das die Später kommt ??
grüße Manu
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Nein, bei Vit.B kommt kein FCO mehr, da hört es automatisch auf, wenn das Ruckeln wegen Benzinmangel einsetzt, weil der Mengenteiler nicht mehr fördern kann.
Tobi
manu200
cabriotobi hat geschrieben:Nein, bei Vit.B kommt kein FCO mehr, da hört es automatisch auf, wenn das Ruckeln wegen Benzinmangel einsetzt, weil der Mengenteiler nicht mehr fördern kann.
Tobi
Aha is ja interessant wusste ich noch nicht
Danke erst mal
Grüße Manu
zhenja
Beitrag von zhenja »
hallo im ki zeigt er mir beim meinem MC wenn ich beschleunige 1,7 bar an , dann aber schaltet er ab (starke aussetzer) woran liegt es?????????????????????
mh ich fahr seit dieses wochenende im MC im typ89 90q mit 1,5bar ladedruck. Da der motor jetzt seine einlaufzeit hintersich hat und ich die kupplung gegen die spec getauscht hab, die sachs s2 neu hat nicht gehalten.
geht sehr gut vorwärts. :roll: aber auch mit 0,8bar geht es so wie früher mit vitamin b,
Gruß Matze
Hortlak
Fuhrpark: Audi 200 BJ87 Perlmuttweiß MC
Audi V8 4,2 Aut BJ92 Schwarz
Mercedes-Benz W123 230E BJ82 Gelb
Honda CBR1000RR SC59 ABS
Beitrag von Hortlak »
Habe bei meinem MC1 auch mit Vitamin B das selbe Problem
das er zeitweise nur 0,7 bar bringt dann aber wieder 1,5
habe da noch keine Verhältnismäßigkeit gefunden
Gruß Paolo
--> Audi 200 MC1 Vitamin B VFL 05/1987 <--
--> Audi V8 4,2 Aut. MTM Chip 10/1992 <--
--> Mercedes-Benz W123 230E 12/1982 <--
--> Honda CBR1000RR SC59 ABS <--
Wenn man vor der Kurve nicht Bremsen muß, war man auf der Geraden viel zu langsam
mh prüf mal das ladedruckregelventil und auf undichtigkeiten prüfen
mfg matze
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Schlauch zwischen WG-Oberkammer und N75 Überprüfen, ausbauen und mit den Mund durchblasen, Bei Mir war der Schlauch verstopft und da hat er lt. BC 1,6 Bar gebracht. Bis FCO. Ohne Bürgi-Chip.
Und WG-Membran tauschen, ist meistens hin.
Peter
