Sehr hoher Verbrauch...
MartinS 3052
Fuhrpark: 94' Audi 100 2,0E Limousine (Automatik) // Motorcode ABK
Beitrag von MartinS 3052 »
Hallo Leute,
ich hab ein Problem und zwar verbraucht mein Audi 100 C4 2.0E von 1994 16-18L auf 100km... :?
Die Benzinleitungen sind alle dicht und er hat auch sonst keine Probleme außer, dass er, wenn er kalt ist, im stehen an Ampeln oder ähnlichem, im Innenraum etwas nach Benzin riecht. Der Wagen hinterlässt aber auch keine Pfütze wenn er steht, deshaln denke ich nicht das er irgendwo undicht ist.
Vielleicht könnt ihr mir helfen? Und wisst woran es liegen kann das der Wagen so viel verbraucht wie ein Hummer...
Danke schon mal im vorraus :)
Martin
christianNF44QAvant
Beitrag von christianNF44QAvant »
Ich wußte es doch schon immer, dass nicht die 8- oder 6-Ender die Sauefer sind sondern die kleinen unwirtschaftlichen Vierzylinder ..... :D
Im Ernst ..... wenn es nach Sprit stinkt muss irgendwo etwas undicht sein .... bei so einem hohen Verbrauch muesste man es merken wenn ein Defekt am Motor vorhanden waere .... der Motor wuerde nicht richtig laufen ....
Evtl. hattest Du Besuch von einem Marder ? Wenn Sprit im Motorraum auf den heißen Motor/Kruemmer kommt, kann dies boese Folgen haben ....
Tank undicht oder durchgerostet ..... die Vierzylinder sollen m. W. aber einen Kunststofftank haben ....
Fuer zu hohen Spritverbrauch gibt es allgemein gesehen viele Verdaechtige:
z.B.
-ein Leck an Leitungen, Benzinpumpe oder Verbindungsstellen
-zugesetzter LuFi
-Probleme mit der Einspritzanlage
-Probleme an der Zuendung
Viel Glueck beim Auffinden der Ursache
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
Micha123
Beitrag von Micha123 »
nur quattros haben beim C4 nen Kunststofftank (leider, denn so fahre ich immer 80 l Balast spaziern im Gasbetrieb).
Mal in nem luftigen Parkhaus ne Weile laufen lassen und dabei rundrum abschnüffeln. Bei meinem alten Kadett gab es dieses Phänomen auch. Irgendwann war das Leck dann so groß, daß ich die Stelle endlich fand.
Andreas (dessen C4 im Benzinbetrieb im Bereich der Angeben der Bedienungsanleitung verbraucht)
christianNF44QAvant
Micha123 hat geschrieben:Hallo,
Nee, dies ist nicht korrekt ..... mein C4Q hat einen Metalltank ..... ;)
Beim T44 haben die Vierzylinder Frontkratzer m.W. Kunststofftanks .... ich meine bei den C4´s soll es auch so sein bin mir aber nicht sicher ..... mein C4 Quattro hat auf jeden Fall keinen Kunststofftank .........
Christian
Beitrag von mAARk »
Und mein C4 Fronti hat wieder einen Kunststofftank. :wink:
@ Martin: zumal das Leck im kalten Zustand deutlicher zu riechen ist, würde ich den Wagen mal im kalten Zustand anlassen, und dann "mit dem Rüssel absuchen". Insbesondere an der rechten Seite, vom Hinterrad am Boden entlang bis zum Vorderrad, und dann im Motorraum.
christianNF44QAvant
mAARk hat geschrieben:Und mein C4 Fronti hat wieder einen Kunststofftank. :wink:
Du hast (hattest) ja auch einen Vierzylinder ......... (Ruckelseuche) .... :D :D
Christian
Micha123
Hallo maark,
ist das sicher? Oder hast Du wie bei meinem auch die Kunsstoffabdeckung unterm Tank für den Tank selbst gehlaten? (Bei Dir aber schon recht unwahrscheinlich...:wink:
Andreas
Beitrag von mAARk »
Hallo ihr beiden,
Christian, wie soll ich das jetzt verstehen? Mein C4 hatte zwar mal die Ruckelseuche, ist aber kein Vierzylinder. Mein VW dahingegen ist zwar ein Vierzylinder, aber hatte noch nie die Ruckelseuche.
Anreas, ja, da bin ich mir 100% sicher. Habe schließlich den Tank schon dreimal offen gehabt, um die Pumpe auszutauschen... :wink:
christianNF44QAvant
mAARk hat geschrieben:Hallo ihr beiden,
Ich haette wohl mehr Smilies setzen sollen .... ich wollte nur scherzhaft Deinen AAR degradieren ..... :twisted:
Christian
Beitrag von mAARk »
christianNF44QAvant hat geschrieben:Ich haette wohl mehr Smilies setzen sollen .... ich wollte nur scherzhaft Deinen AAR degradieren ..... :twisted:
Aahja, verstehe endlich. :P Zur Zeit der Ruckelseuche war mein AAR eher ein Dreizylinder... :twisted:
C4-Gruß,
Ludger
Benzingeruch
Beitrag von Ludger »
also wenn es definitiv nach Benzin riecht sollte man die Quelle finden.
Wenn man an der Ampel steht riecht es bestenfalls nach fettem, teilweise unverbranntem Benzin bzw. angefettetem Gemisch welches im noch nicht heißem Kat noch nicht umgewandelt wurde.
Bei mir war kürzlich die Benzinleitung in der Nähe des Kraftstofffilters undicht. Sah erst nach Marderschaden aus. Stellte sich dann aber doch als marode Gummileitung infolge Alterung heraus Baujahr 1996.
Schon mal die Spritleitung über dem rechten Hinterrad einer genauen Inspektion unterzogen - z. B. gleich nach dem Abstellen wenn noch Druck auf der Leitung ist?
Ludger
