SRA Audi 100 S4 (es geht noch weiter!)
knorki
Beitrag von knorki »
ich habe mir aus Ebay eine SRA gekauft, jedoch ohne Kabelbaum und Relais!
Kann mir jemand sagen, ob ich die Pumpe für die Scheinwerfer (Strommäßig) mit der für die Scheiben anschliesen kann!?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!!!
Knorki
Zuletzt geändert von knorki am 24.11.2008, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
knorki
ok habe gerade schon gesehen, dass es nicht wirklich funkt.!
Jetzt will ich es richtig(original) machen!
Jetzt gibt es aber nicht nur ein Relais, sondern zwei! Welches ist jetzt das richtige?
Relais Nr.: 33 443955535
Relais Nr.: 227 431955535
Hoffe da kann mir jemad Helfen!
Suche dann noch einen Kabelbaum! Wenn jemand einen hat, immer her damit!!
Danke schon mal!
Knorki
Bauplatzgangster
Das Relais 33 passt auf jeden Fall, das andere kenn ich grad ned.
Der Kabelbaum sind im Prinzip nur 2 Kabel, ein weiß/rotes und ein braunes, Querschnitt 2,5 mm²m, wobei das braune eigentlich recht kurz ist, es geht nur von der Pumpe bis zu dem Massepunkt vorderhalb des ABS-Aggregats. Der äußere PIN an der Pumpe ist Plus, das rot/weiße Kabel.
Das weiß/rote geht in den Innenraum und wird hinten an der Zentralektrik angeschlossen an einem eigens dafür vorgesehenen Steckplatz P angeschlossen. Dafür wird ein 2-poliger Stecker 443 973 943 verwendet, bei dem aber nur eine Kammer belegt wird. Das Relais braucht nur vorne eingesteckt werden, sämtliche Ansteuerungen dazu sind in der ZE bereits vorbereitet.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
knorki
vielen dank für die schnelle und präzise Antwort! Werde es mal ausprobieren, wenn ich alle Teile habe!
Ich denke Silikonkabel kann man dafür gut verwenden!
Knorki
unter der Bezeichnung kenn ich sie ...
Relais Nr.: 275 / 443955535
Relais Nr.: 33 / 431955535
sind beides SRA-Relais und wohl ursprünglich aus T.43 bzw. T.44
knorki
also alles nicht so einfach!
Die Teilenummer von dem Stecker 443 973 943 ist leider korrekt! Der Freundliche konnte damit nichts anfangen, und oder es nur mit einem kopletten Kabelbaum zu bekommen!
Hat mir jemand hierfür mal noch eine Lösung?
Bauplatzgangster
knorki hat geschrieben:Hi,
War leider ein Tippfehler.
Muss 443 971 943 heißen.
443 971 943 wäre der Stecker auf die Pumpe.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
knorki
ok besten dank!
Jetzt nur das ich das nicht falsch verstehe!
"Wäre" heist jetzt, das es der Stecker auf die Pumpe ist?
Den brauche ich nicht, sondern nur den an die Zentralelektrik!
:roll:
Oder hast du aus versehen die gleiche Nummer hin geschrieben?
Knorki
Bauplatzgangster
"Ist" der Stecker auf die Pumpe. Wennst den auch brauchst, kannst ihn ja mitbestellen.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
knorki
so habe es heute mal versucht einzubauen und wie der Zufall so will, hat alles bestens funktioniert!
Jeha!
Bin nun besitzer einer SRA!!!!
Wollte ich schon immer mal haben!
Vielen Dank an alle die mir mit Rat uznd ohne Tat zur Seite standen!!
Knorki
