Hi, wollte heute endlich mal meinen guten Blaupunkt in den 200er Bj1984 einbauen.
Aber da sind im Radioschacht nur 2 Leitungen (also je + und -) vorhanden. Denke mal die gehen dann an den Überblendregler und der verteilt dann zwischen vorne und hinten!? Oder hab ich zwei Leitungen übersehen, hab mal nichts entdeckt.
Ich habe aber ein Gerät mit 4 Ausgängen und ich würde gerne jeden Lautsprecher an einen eigenen Ausgang legen.
Wie mach ich das am besten? Muss ich die Leitungen am Überblendregler abtrennen?
Gruß Markus.
Lautsprecheranschluß im 200er Turbo Bj.84?
gte_driver
Hallo Markus,
ich habe eben mal in meinen Schaltplanordner geguckt und NUR Pläne für Radios mit integriertem Überblendregler gefunden.
Scheint also so richtig zu sein wie bei Dir gefunden---NUR 2 Kabel zum Überblendregler und von da verteilt auf die LS Paare.
Wenn Du also direkt die vorderen und hinteren LS ansteuern willst bleibt wohl nur ein neues Paar Kabel vom Radio zum Überblendregler zu verlegen und dann ab dem Regler neu zu verdrahten.
Aber ich denke mal kein Problem da ja der Regler direkt über dem Radio sitzt.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
gte_driver
