Lüfter - Ansteuerung
Bruno G
Beitrag von Bruno G »
Hallo..mal wieder eine Frage : nach dem Einschalten der Zündung gehen sofort beide Kühlerlüfter an...auch bei kaltem Motor...auch nach langer Fahrt erreicht die Wassertemp. Anzeige nicht mehr als 55Grad..
wie werden diese Lüfter gesteuert? wo kann ich event. eine Sicherung ausziehen damit Betribstemp erreicht wird?
Motor AAH 2.8 Vg 1991 Automat
ich würde mal nach dem Doppelthermoschalter unten im Kühler gucken und danach beim Teilehandel vorbeisehen ...
Bruno G
danke für den Tip.....lässt sich das Teil ausbauen ohne Ablassen des Kühlers?
Hannes
Beitrag von Hannes »
eher nicht.
Wenn du schnell bist verlierst wenig Kühlflüssigkeit... ;)
Bei diesen Temperaturen lieber G12 / G12+ nachfüllen als einfaches Wasser / dest. Wasser !
!EDIT: natürlich sollte nachher nicht nur Frostschutz im Kühlkreislauf sein.
Bruno G
Danke Hannes....werd das Teil besorgen und mal wechseln...versuche schnell genug zu sein....
Bis dahin...kann ich den Stecker ziehen und die Lüfter sind still ? bei diesen Temp braucht es sie nicht ..ist kalt genug
Bruno G hat geschrieben:Danke Hannes....werd das Teil besorgen und mal wechseln...versuche schnell genug zu sein....
Wennst den Stecker ziehst sind die Lüfter in der Tat stillgelegt ...
wenn er dennoch mal zu heiss wird weist ja was Du machen mußt ...
aufstecken oder mal den Stecker brücken, was mir dann schneller scheint ...
PS: hier muß ich heut aber schnell tippen ... man man man ... mir haut´s dauernd die Seite weg und wenn isse ist dann auch ne ganze Weile weg :?
