Wassertemperatur MCquattro (VFL) und Multifuzzi
Cox
Beitrag von Cox »
Hallo Gemeinde,
nachdem die Kiste jetzt wieder aus eigner Kraft fährt, tauchen die nächsten Fragenm auf.
Bereits nach kurzer Fahrt steht meine Temp.anzeige (VFL) auf 100°. Der Thermostat ist neu, macht auch auf (Kühler wird warm) und der Lüfter läuft irgendwo bei 105°.
Frage:kann ein defektes Multifuzzi (bitte nicht steinigen! :o ) dem Instrument eine falsche (ca. 10° zu hohe) Wassertemp. vorgaukeln?
Danke!
Chris
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Ich würde mal die Wassertemperatur gegen testen, da die Anzeige mehr ein Schätzeisen ist.
Tobi
Cox
Beitrag von Cox »
Du meinst Wassertemp. mit Thermometer im Behälter messen; verzeih meine Begriffstutzigkeit...
Chris
cabriotobi
Genau das :wink:
Tobi
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Bei dem Passat meiner Eltern, habe ich vor kurzem das Ki getauscht!!
Seit dem genau 10 Grad höhere Wassertemperatur, 100 Gard beim Fahren Lüfter kommt bei 110!!
Scho komisch!! :? :roll:
Gruß Marwin
Cox
Beitrag von Cox »
Hi Marwin,
genau so könnte das bei mir auch sein. Ich werde aber im Interesse meines Blutdruckes alles daran setzen, die Anzeige wieder wertemäßig runterzukriegen. Ich bin mit meinem alten KZ mal 'ne Zeit lang mit Wackelkontakt im Lüfter rumgefahren, dass macht mich einfach nervös...
Ist eigentlich komisch: Bei meinem A 6 (Bj. 98) und anderen jungen Fahrzeugen bleibt das Kühlwasser wie festgenagelt bei 90°...
Chris
