Ich bin lediglich für das Verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was andere daraus interpretieren. ASKHOLE: a person who constantly asks for your advice, yet always does the opposite of what you told them
man sollte das gesamte "Ensemble" mit einbeziehen. Zum tornadoroten orginal Serien-Kamei 80er-Jahre-Sportaudi Quattro passt nun mal diese Frontpartie am Besten. Und das ist keine Geschmacksache! Des ghöört so!
Ok, die Grillumrandung ist nachgerüstet... ....passt aber für meinen Geschmack hier besonders gut. Egal was böse Zungen behaupten.....
Werner
(Noch) mal was zur Lichtqualität des *Abblendlichtes* 100er vs 200er.
Wenn man beide Scheinwerferrefektoren vergleicht, dann sieht man sofort, dass der Reflektor des 200er SWs wesentlich mehr wagerechte Flächen besitzt als der vom 100er.
Das wird durch die flachere Bauform bei klassicher Konstruktion quasi erzwungen. Das Licht, welches auf diese Flächen fällt, kann vom Reflektor jedoch nicht mehr nach vorne reflektiert werden. Es ist seitliches Streulicht, d.h. Verlusst.
Bei gleicher Lichtleistung, *muss* der 200er Abblendlichtreflektor also ein etwas schlechteres Licht haben. Das kann (und sollte) man durch diverse Massnahmen (neue Streuscheiben, häufig säubern, sehr gute Leuchten "Birnen") ausgleichen.
Phili MC hat geschrieben:Bei dir Hinki passt es auch einfach =) Nur mal so nebenbei...
ich mag dich auch
Hinki
die zwei parallelen Längssicken in der 200er Haube sollten sogar aerodynamische Funktion haben und ähnlich der damals im "D&W"- und Sportzubehör erhältlichen "Windsplits" wirken.
Bei hohen Geschwindigkeiten, für die die 200 gegenüber den 100ern nun mal gedacht waren, sollten die "Luftführungskanäle" der Haube beruhigend und stabilisierend auf den Geradeauslauf wirken.
Das jedenfalls habe ich mal anlässlich einer Werksbesichtigung in Neckarsulm Mitte der 80er Jahre (war vom Coupe´S Club organisiert) auf meine Nachfrage gesagt bekommen. Damals sahen unsere Autos am Band für uns noch etwas zu modern aus, heute fahre und mag ich sie mehr als die nach staubelasteten Autobahnen benannten.....
Aber es passt in die Philosophie vom Typ 44 - die Aerodynamik und Funktion bestimmt das Design.
Der 200er Frontspoiler hat ja auch seinen technischen Sinn. Er verdeckt die 205er Breitreifen, er leitet Kühlluft zu den Bremsen (bes. beim 200 Automatic mit den Luftführungen), er ist etwa 1-1,5cm tiefer als der Audi 100 Spoiler und erzeugt damit etwas mehr Abtrieb (mehr Luft überm Auto, weniger unterm Auto), dadurch auch etwas mehr Kühlluftströmung durch mehr Druckdifferenz zw. Kühlereingang und Ausgang.
