MC1 Block und: NF1 Kopf oder NF2 Kopf?
DeeDee_KL
Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D
Beitrag von DeeDee_KL »
Die Frage ist oben :)
Welche won den da sollte passen? ich denke die sind nicht das selbe .. oder? :)
Zuletzt geändert von DeeDee_KL am 05.02.2009, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Manfred1977
Beitrag von Manfred1977 »
Köpfe passen beide drauf, man sollte nur bei Turbo-Einsatz die Auslaßventile tauschen.
Manfred
DeeDee_KL
Danke Herr Manfred :)
Manfred1977
Bitte Bitte :D
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
hallo,wir waren letztes jahr aufm schrottplatz und da stand ein verunfallter 200 exclusiv mit abt packet.
der hatte nen mc2 motor mit sauger kopf,hatte sogar einen mit unterdruckpumpe am kopf,welche mit einer aluplatte verschlossen war.
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Pado
Beitrag von Pado »
Wenn dann NF1 Kopf.
Beim NF2 Kopf kannst Du die ESV nicht in den Kopf bauen, da die beim NF2 in der Ansaugbrücke sind. Und diese ist beim Turbo nicht verwendbar.
MfG Mike
Hannes
Beitrag von Hannes »
Und das ist FAKT?
Also kann ich definitiv NICHT die Ansaugbrücke vom NF2 verwenden?
JimPanski
Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
wieso sollte die nf2 bruecke beim turbo nicht verwendbar sein?
mir wuerde da nix einfallen, was dagegen spricht...
DeeDee_KL
interessiert mich auch ... weil ein NF1 Kopf zu finden ist wie eine Nagel im Heuhaufen ...
aber ich kann ganz einfach einen NF2 Kopf haben :)
Pado
Beitrag von Pado »
Ganz einfach:
weil die NF2 Drosselklappe anders ist als beim Turbo und auch noch hinten sitzt statt vorne.
Der Aufwand wäre also recht hoch, weil 1:1 umbauen ist da nicht.
Ich verkaufe übrigens bald einen für locker 7000 U/min ausgelegten NF1 Kopf für Turbo.
Turbotauglich da spezielle Auslassventile verbaut sind. Andere Ventilfedern, leichtere Hydros, Kanäle bearbeitet, Auslasskanäle auf Dichtmass + zusätzliche Wassergalerie.
Ab Do im Ebay. Ich stell es dann auch noch in den KAM.
MfG Mike
DeeDee_KL
klatsch klatsch :)
dan schicke mir bitte die Link :)
Hannes
Nunja, P&P dranklatschen kann ja jeder :twisted:
Ich werde das mal testen mit nem NF2 Kopf
ly3d
Beitrag von ly3d »
Hannes hat geschrieben:Nunja, P&P dranklatschen kann ja jeder :twisted:
Nur nicht zu einfach machen... :lol:
Stefan
Fahrbare Untersätze:
Audi 80 typ89 JN --> Sparwunder
Audi 90 typ89 MC 10VT E85 --> KVP
Mazda 626 GW 2.0 16V E85 --> Alltag
Audi A8 D2 2.8 V6 AAH E85 --> Alltag
Pado
Beitrag von Pado »
Also für einen 10V Turbo eine NF2 Ansaugbrücke verwenden wollen, fällt für mich ehrlich gesagt in die Kategorie "Unsinnig".
Warum einfach, wenn es auch umständlich geht :-)
Wer einen NF1 Kopf für Turbo haben möchte; morgen kann ich den Link von meinem schicken. Ansonsten wird es ja wohl auf dieser Welt noch andere NF1 Köpfe geben. Sind ja nicht nur 30 NF1 auf dieser Welt verbaut worden.
MfG Mike
ly3d
Beitrag von ly3d »
Pado hat geschrieben: Sind ja nicht nur 30 NF1 auf dieser Welt verbaut worden.
MfG Mike
Also machmal kommt es mir doch so vor...als ich vor nem halben Jahr einen gesucht habe, war keiner aufzutreiben. :?
Stefan
Hannes
Pado(Mike!), hier im Thread sind wir zwei die evtl. einen Kopf suchen und du bietest einen an... ;-)
Sicherlich ist es einfacher einen NF1 Kopf zu verwenden.
Aber ich sag erst das es unmoglich ist wenn ichs wirklich nicht hinbekommen habe.
DeeDee_KL
OK ... vieeeleicht werde ich mich jetzt dumm zeigen .. aber ...
Warum eigentlich sollte es ein NF Kopf sein? ... ich meine nicht warum ein NF1 und nicht NF2 .. aber warum sollte es dieser sein? Was ist an ihm so "specific" ? ...
Pado
Beitrag von Pado »
@Hannes:
Mein Angebot (ab morgen) hat nix mit der Tatsache zu tun, daß die Verwendung einer Ansaugbrücke vom NF2 für einen Turbo nun einmal zu viel unnütze Arbeit ist.
Daß es unmöglich ist, hab ich nie behauptet. Nur zuviel Aufwand.
@DeeDee_KL
Wir reden hier ja von Turbo da es ja um MC1 Block incl. MC Kolben mit NF Kopf geht oder?
Wie bereits oben geschrieben:
Beim NF1 Kopf kann man die ESV genauso in den Kopf schrauben wie beim Turbokopf.
Beim NF2 sind die ESV Aufnahmen in die Ansaugbrücke integriert.
Man müßte also die Ansaugbrücke umschweißen lassen, damit das Turbomäßig Sinn macht.
Und NF an sich, weil da die Einlassventile größer sind als beim Turbo.
Darum geht es doch hier oder?
MfG Mike
DeeDee_KL
tchja .. also est ist nur wegen grosseren Einlass? nichts anderes?
Ich wusste das es ein NF Kopf sein sollte, aber niemand hat irgendwo geschrieben das "Warum NF und nichts anderes" .. und wenn es nur wegen das ist ..
edit: also ich hab ein bisschen herumgestobert und hab ne Frage:
Warum kann ich nicht ein MC Kopf "umwandeln" auf grossere Einlassofnungen fur 40mm NF Einlasse?
Pado
Beitrag von Pado »
"Nur wegen der Einlass ..." ist gut :)
Selbstverständlich kannst Du einen MC Kopf auch umbauen auf größere Ventile.
Wenn Du die Werkzeuge und das entsprechende Know-How zum Rumfräsen im Kopf hast, dann los.
Ich sag ja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht :lol:
MfG Mike
DeeDee_KL
ich kenne Leute die kennen Leute :) ...
ich dachte das es mehr Sinne hat :) ...
Jetzt ist es uber die Knete:
NF1 Kopf - viel viel Geld (muss aus DE, niemend hat einem hier)
034efi oder f-i ventile (200 Eur oder 150USD + Versand usw)
MC Kopf uberarbeiten - 100 Euro cca
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Um in einem MC Kopf 40er Ventile fahren zu können, müssen die alten 38er Sitzringe raus.
Dann entsprechend auffräsen und neue größere Sitzringe einschrumpfen.
Alleine die Sitzringe kosten schon gut Geld, von der Arbeit des Einbaus mal ganz abgesehen.
Eine gute Kopfbearbeitung ist nicht nur ein bissel am Kanal was wegschmirgeln, sondern Sitzringbearbeitung, Ventilbearbeitung, Führungen bearbeiten etc. das kriegste nie für 100 Euro hin...
Karl
DeeDee_KL
wenn dein Nachbar eine Firma dafuer hat ... dann ja :)
Wie ich sagte, fuer mich ist es jetzt nur Geldfrage - wenn ich irgendwo einen billigen NF1 Kopf finde, wurde ich ihn benutzen - die Preisse fuer diese Teile sind hier komplett anders als in DE (Kopfe gehen von 20 Euro bis 60-70 Euro fuer 10v )
Ich hab jemandem in Munchen gefragt, er sagte mir das ein NF1 kopf mehr als 100 Euro kostet.
Wenn ich es so nehme, Kopf 150 Euro. Ventile 200 Euro = 350 Euro, dafuer kann ich einem MC Kopf bearbeiten und noch den NF2 Kopf in die Presse nehmen (um Bier zu kaufen :) )
Pado
Beitrag von Pado »
So muß ein NF1 Kopf aussehen, wenn er fertig ist:
http://cgi.ebay.de/10V-Zylinderkopf-Tur ... 240%3A1318
MfG Mike
Manfred1977
Wenn du schon so schön Werbung machst für deinen Kopf, dann auch bitte Richtig!
Im Text steht: "passend für alle 5-Zylinder Motoren".
Was wird wohl passieren wenn man den Kopf auf einen KG,WR,GV oder WX draufbaut, was ja auch alles 10V- 5-Zylinder Turbomotoren sind?
Berichtige doch bitte deine Angaben um die Motorkennbuchstaben wo er verwendbar ist, so ist das Irreführung!
Manfred
Pado
Beitrag von Pado »
Paßt der bei den anderen nicht?
Sorry, das wußte ich wirklich nicht.
Werde das dann mal ändern.
Was ist da anders?
MfG Mike
Pado
Beitrag von Pado »
Manfred, so dürfte das aber korrekt sein oder :?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0342915882
MfG Mike
PS: Was ist da anders?
Manfred1977
Schon Besser :-)
Der Unterschied ist die Wasserbohrung die man auf den Bildern so schön sieht.
Diese Wurde ab 86 geändert.
Somit paßt der Kopf nicht auf den KG,WR,WX,WC und GV.
Passen tut dieser jedoch auf: MC,MC2,MB,1B,2B.
Hab jetzt bewußt mal nur die 10V-Turbomotoren angeführt.
Wenn du den Kopf auf einen Alten Motor setzt mit kleiner Wasserbohrung, liegt der Kühlwasserkanal offen und das Wasser läuft raus:-)
Manfred
Pado
Beitrag von Pado »
Man lernt nie aus :-D
Danke für den Hinweis!
MfG Mike
