Heizungsgebläse funktioniert nicht so wie es soll
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi
Bei meinem 220v funzt das gebläse nicht mehr ganz so wie es sollte.
Das fahrzeug hat Klima.
Der lüfter funktioniert zwar, auch die drehzahlregelung funzt einwandfrei genauso wie die temperaturregelung aber es kommt immer nur Luft aus den oberen düsen.
Also ist so als wenn immer auf Scheiben gestellt wäre.
Ich höre auch nichts mehr das sich beim verstellen am bedienteil die klappen hinten verstellen oder ähnliches.
kenn mich da leider nicht so aus, aber evtl. weiß ja jemand von euch was. :wink:
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Moin Manu
ev. ein Defekt der Steuer- und Regeleinheit ...
diese sitzt rechts hinterm Handschuhfach ...
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
ich würde erst mal das Unterdrucksystem auf Undichtheiten prüfen.
Eventuell ist da nur ein Schlauch ab oder porös. Schaue Dir erst mal die Unterdruckschläuche im Motorraum, hinter dem Ansaugkrümmer und unter der Spritzwandabdeckung an.
Gruß!
Thorsten Scheel
level44 hat geschrieben:Moin Manu
diese Regeleinheit ist vom Vorfacelift und nicht vom 20V.
Gruß!
Thorsten Scheel hat geschrieben:
level44 hat geschrieben:Bild
Gruß!
Gut, dann nehm ich halt diese >Bild
Thorsten Scheel
Gruß!
Auch falsch!!! :D :D
Beim 20V sitzt der Stellmotor für die Temp.-Klappe am Gebläsekasten und nicht in der Regeleinheit!! :wink: :wink: :D :D
Gruß!
Manu F.
Hi
Also die ganzen dünnen leitungen hab ich überprüft, an denen liegt es nicht...
wie soll ich denn weiter vorgehen?
gruß Manu
Thorsten Scheel hat geschrieben: Hi,
Gruß!
Gruß!
Ha, Mist ... da geht mir die Munition aus :? verflixt :lol:
*dersjetzterstgesehenhat*
@Manu
hast mal versucht die Klima auszulesen ...
guckst Du mal hier rein, da findest auch den Link zur Klimadiagnose ...
Robbie
Beitrag von Robbie »
spritzwasserverkleidung ab, auf dem lüftergehäuse ist ein weißes gehäuse.
relativ klein, halbe zigarettenschachtel groß. die 2 schrauben ab, einen 2. mann davor stellen und innen alles regeln.
dieser servo muß sich bewegen (am besten kalt extrem auf warm- extrem) stellen.
sollte es gehen, funktionieren also die stellklappen- oder sie sind innen gebrochen was ich jedoch nicht glaube.
ansonsten innenverkleidung ab.
dort laufen einige schläuche (unterdruck) an der verbindung suchen, ob dort irgendwo ein schlauch ab ist.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
