205/60 r15 auf den Turbo
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Hab schon in der Suche geschaut aber nur was für den Sauger gefunden
Darf ich auf den 100er Turbo quattro 206/60 r 15 Fahren?
Vielen Dank
Peter
Pollux4
Hey Peter, das ist...
Beitrag von Pollux4 »
...für die Gradkantler die Serienbereifung.
VLG Pollux4
Re: Hey Peter, das ist...
audiquattrofan hat geschrieben:Darf ich auf den 100er Turbo quattro 206/60 r 15 Fahren?
Pollux4 hat geschrieben:...für die Gradkantler die Serienbereifung.
Mach es Dir nicht so schwer und nimm 205/60/15 ... da mußt nicht so lange suchen :wink:
oder frag mal den Lomp ... der hat die 206er auch schon mal gehabt :lol:
audiquattrofan
Ach darum such ich schon lange nach den Reifen ;)
Ok das wusste ich nicht, auf meinen wahren wo ich ihn gekauft habe 65er drauf
Besten Dank
Peter
audiquattrofan
*Nochmal hochhol*
Würden auch 50er noch gehen vom Abrollumfang?
Peter
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Wenn du 205/50/15er meinst, dann nein.
Die negative Abweichung beträgt ca. 5,75%
Eintragbar sind ohne Tachoangleichung 4%.
Zumindest heißt es so hier in Sachsen.
Der 205/55er wäre machbar, oder der 195/60. Der 195/65er sowieso. :wink:
Grüße :)
der Erik
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
205 50 15 hat mein bruder am 100er frontie nf aber eingetragen?? :shock:
Leonardo Da Vinci 1452-1519
Erik-DD
dann hat der vielleicht 14zoll-fahrwerk ab werk?!
die turbo haben meines wissens durchweg 205/60/15er bzw 185/65/15er als standard. wenn man davon ausgeht, klappts nicht mit dem 205/50er.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Ralf-200q85 hat geschrieben:205 50 15 hat mein bruder am 100er frontie nf aber eingetragen?? :shock:
Na klar, da war ja wohl 185/70 14 Serienbereifung.... :D
audiquattrofan
Dann werdens 55er. Danke für die ausführliche info
Peter
Erik-DD
ich guck immer in der passat-kartei.de.
Da in der linken Leiste unter Technikwissen/Reifenrechner und die Wunschdaten umtragen.
Dann den neuen Abrollumfang durch den alten Teilen und schon hast du die prozentuale Abweichung.
Eine Gewähr gibts darauf allerdings nicht. Hab auch schon einen andereren Reifenrechner gehabt der andere Werte ausgespuckt hat.
Bei de(ine)r Verringerung um eine Größe im Querschnittsverhältnis seh ich aber keine Probleme.
Gruß, der Erik
DerFlo
Beitrag von DerFlo »
Bin auch am überlegen ob ich die mehr oder eher weniger originalen 205/55/15 draufschmeisch, mit den standart ronal speichen und ieleicht spurplatten... glaub das hat dann schon was aber sieht man überhaut großartig einen unterschied zw. 55 und 60%???...
mfg...
audiquattrofan
Der NF Fronti hat original bereifung 185/70 R14
Peter
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
eben
und 205 55 R15 schaut bischen besser aus finde ich.
Kevin
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
liegt auch immer dran was der reifenpreis sagt. 205/60 is n standart-maß und recht günstig zu haben. und fahren tut sich das super, hatte ich auch lange drauf
der Mike
