v8 warnblinkerschalter Mittelkonsole nachrüsten
desertstorm
hallo
wollte fragen ob jemand von euch , schon mal einen warnblinkschalter vom v8 in einen 20v eingebaut hat .
mir geht dieser hebel hinterm lenkrad voll auf den sack .
wenn ja passt er ohne probleme oder ist das wieder aufriss hoch zehn ?
wer kann helfen ?
mfg patrick
wer kann helfen ?
mfg patrick
Ich wollt das auch schon ewig wissen,
aber keine konkrete, nachvollziebare, umbaubare Antwort!
*dereinenNEUENwanblinkschalterinderschalterleistesteckenhat*
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
die Antwort habe ich auf einem "Entwurfspapier". Bei Interesse scanne ich das mal ein und schicke es per Email zu.
Man kombiniert den Verbau des rechten C4-Wischwaschhebels (ohne Warnblink) mit der Nachrüstung von Komfortblinker (Org. VW 000998029A) und dem Warnblinkschalter Mittelkonsole zu einem Projekt => Verbundarbeit, denn die Komfortblinkernachrüstung bei herkömmlicher Warnblinkanlage geht nicht so schön sauber ohne Seelenräuber zu machen. Bei separatem Schalter kann man den Komfortblinker einfach direkt am Warnblinkschalter einschleifen.
Einen entsprechenden Kabelsatz müsste man sich dazu allerdings häkeln.
Das Projekt ist bei mir "kurz vorm Loch" vorerst wieder auf Eis gelegt worden, da ich den Roten vor kurzen abgemeldet und den Nachrüstsatz statt dessen in die Alukugel eingebaut habe. Dort war der Aufwand vergleichsweise doppelt so hoch, da die Timerkontakte am Warnblinkrelais nicht wie bei den alten Autos 6,3mm hatten, sondern 2,8mm
Demnach musste ich mir da noch einen Adaptersatz von 6.3mm=>2,8mm davorbauen
Gerhard
Gerhard
Hmmmm, ich habe aber garkeinen C4 Wischwaschhebel OHNE Warnblinkhebel.
Ich möchte den Orginalen C3 bzw. 44er Wischwaschhebel mit Ceckcontrol und Warnblinkhebel behalten.
Zur Not auch gern den Warnblinkhebel wegrationalisieren.
Komfortblinksatz, auch schön.
Aber Mittelkonsolen-Schalterleiste-Warnblinkschalter MUSS funktionieren!!!!
Bin für jeden Bauplan oder Kabelnachrüstsatz oder Anweisung dankbar.
desertstorm
warnblinkschalter
hallo
also gerhard das hört sich verdammt gut an . nun noch eine frage kann man den komfortblinkernachrüstsatz auch so einbauen das man ihn auch abschalten kann?
hättest du einne schaltplan eventuell ?
mfg patrick
mfg patrick
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Hallo Patrick,
der Komfortblinker ist eig. immer aktiv. Wenn Du die Funktion nicht mehr haben willst, muss man halt das Komfort-Relais einfach aus dem Halter rausziehen.
Aber wer will sowas denn abstellen?
Gerhard
Gerhard
desertstorm
warnblinkschalter
hallo gerhard
ich möchte das gerne abstellen können . auf der autobahn ist dieser blinker sehr hilfreich . aber im dorf oder auf landstrassen kann es nerven . denn das blinkgeräusch kommt ja vom blinkgeber bei unseren 44er .
bei den neuen audis ab 2002 kommt es aus den lautsprechern die extra dafür angesteuert werden . kann man aber auch leise stellen oder wegprogrammieren .
hättest du einen schaltplan oder ähnliches zum umbau des warnblinkschalters ?
mfg patrick
mfg patrick
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Re: warnblinkschalter
Aha, also eine Frage des "Geräuschkomforts". Dann nabel doch das Blinkrelais vom Armaturenbrett ab, packe es irgendwo hinter die Tafel. Optional kann man es noch etwas mit Dämmung umwickeln.desertstorm hat geschrieben:hallo gerhard
Nur sollte man sich es nicht zu leise tunen, da man ggf. es sonst nicht mehr blinken hört.
Kommt darauf an, ob die Blinkanlage schon "Olli"-Can-Bus gesteuert ist, oder ein halbwegs konventionelles Blinkrelais verbaut wurde. Bei meinem A2 z.B. ist noch ein relativ einfaches Warnblink-STG drin. Daher "muss" die Komfortblinkfunktion auch durch ein Zusatzrelais nachgerüstet werden. Sofern man Can-gesteuerte Blinkanlagen hat, kann man m.W. durch entsprechendes Softwareupdate die Komfortfunktion freischalten.desertstorm hat geschrieben: bei den neuen audis ab 2002 kommt es aus den lautsprechern die extra dafür angesteuert werden . kann man aber auch leise stellen oder wegprogrammieren .
mfg patrick
Die Unterlagen scanne ich mal ein und melde mich wieder.
gl
desertstorm
deswegen gibt es ja auch die Kontrollleuchte im cockpit !gerhard hat geschrieben: Aha, also eine Frage des "Geräuschkomforts". Dann nabel doch das Blinkrelais vom Armaturenbrett ab, packe es irgendwo hinter die Tafel. Optional kann man es noch etwas mit Dämmung umwickeln.
beim a2 ist da das relais nicht zusammen mit dem warnblinkschalter?
danke im vorraus mfg
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
beim A2 ist der Taster getrennt vom Relais.desertstorm hat geschrieben: beim a2 ist da das relais nicht zusammen mit dem warnblinkschalter?
Die Verbundeinheit gibt´s u.a. bei GO4 und Octavia.
gl
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
also meine Krakelei ist nun endlich eingescannt. Wer Interesse an "meinen Ideen" hat, kann per pn den Plan anfragen.
Gerhard
Gerhard
- MainzMichel
Moin Michael,MainzMichel hat geschrieben:Alternativ den C4-Schaltplan ansehen und dementsprechend verdrahten. Wenn man (wie ich) keinen Komfortblinker haben möchte.
Adios
aus dem Vergleich mit dem V8/C4 Schaltplan ist ja auch mein Gekrakel entstanden. Die Sache mit dem Komfortblinker ist nur ein Abfallprodukt der Umrüstung, weil sozusagen alle erforderlichen Pins dann automatisch m Warnblinkschalter vorhanden sind
Gerhard
