Problem mit Klima bei S4 AAN
O.J. Endres
Beitrag von O.J. Endres »
habe endlich den S4 mit AAN wieder soweit, dass er nächste Woche zum Lackierer geht. :-D Nun geht trotz eingehender Suche das Klimabedienteil, die el. FHs und das el. Schiebedach nicht. Sicherungen sind scheinbar alle drin. Muss die Klima befüllt sein, dass das Bedienteil geht?
Warum gehen die FHs und das SD nicht? Wer weiß weiter?
:roll: Gruß O.J.
Zuletzt geändert von O.J. Endres am 11.04.2009, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wer später bremst fährt länger schnell.
Moin O.J.
bei den EFH + eSSHD ist das gemeinsame Stromsteuergerät die Fehlerquelle ... zumindest in überwiegenden Fällen, also nachlöten und freuen ...
i.d.R. ist tatsächlich das eSSHD zuerst Stromlos, funzt erst nur noch sporadisch und dann gar nicht mehr während die EFH noch lange ihren Dienst tun ...
bist Du sicher dass am Klimabedienteil nix mehr geht oder ist ev. nur die Beleuchtung zugedreht oder ausgefallen ...
das Klimabedien- und Anzeigegerät funzt immer, unabhängig vom Füllzustand der Klima ...
O.J. Endres
Ich bin mir nicht sicher, ob Klima läuft, da wir den Klimakühler ausgebaut hatten und noch nicht befüllt ist. Das Bedienteil reagiert nicht. Es bläst aber heiße Luft in den Innenraum. Dadurch, dass die EFH und das SD nicht gehen fühlst Dich wie in der Sauna. :oops:
Gruß O.J.
Ich kenn das, hatte es genau so wie Du es schreibst auch ...
ok, nu hat es wohl das SSG komplett erwischt ... da bin ich mir sicher, da das eSSHD zuerst ausgefallen ist ...
aber die Klimabedienung sollte unabhängig vom Füllungszustand funzen wie oben schon geschrieben ...
ist die Bedien- und Anzeigeeinheit komplett tot ? oder funzt nur die Klimasteuerung nicht aber die Beleuchtung ...
zur Not mal eine andere Bedien- und Anzeigeeinheit einbauen und gucken wie die sich dann verhält ... nur so kannste wohl ausschließen dass es nicht daran liegt ...
O.J. Endres
Hi, Klimabedienteil macht keinen Mux, kein Licht, kein Gebläse, einfach tot. Wo sitzt dazu das Relais? Ich denke ja immer noch, dass da eine Sicherung hinüber ist, weil garnix geht. Aber die Sicherungen im linken Sicherungskasten im Amaturenbrett sind alle ok. Weißt Du vielleicht noch eine? :?
Jop ... diese ...
5= Zusatzrelaisträger I mit Thermosicherungshalter
1= Zusatzrelaisträger II mit Sicherungshalter
es ist normal an jeder Stelle ein Datenaufkleber mit der Belegung aufgebappt o.ä. ...
viel Spass beim suchen ... :-)
