neuling mit bosefrage
falli
Beitrag von falli »
servus ,
erstmal eine kurzvorstellung von mir: ich heiße sebastian, bin 28 und stolzer besitzer eines 220v avant im raum giessen.
so nun schon zu meiner frage bzw meinem problem, ich bin grad dabei die boseboxen ( ohne boseendstufen ) in meine türen zu bauen, passende türpappen(ebay) hab ich , aber bei der dämmung bin komme ich nicht weiter. wie wird die im bereich der boxen verlegt? drüber oder dahinter oder hab ich die falschen?????
die bei den bosetürverkleidungen dabei waren, haben die gleiche form wie meine alten, sind nur etwas dünner. wer kennt sich mit dem bosekram aus?
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
der Bilder Uwe hat bestimmt das passende Foto :-)
Von der Sache her, werden die Lautsprecherboxen auf das Türblatt geschraubt. Ergo muss die Dämmung dahinter. Die "Türpappe" wird dann nur über das Gehäuse geschoben. Ich hoffe du kannst nachvollziehen wie ich das meine.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
falli
Beitrag von falli »
servus uwe,
klar kann ich das nachvollziehen. habs mir ja auch so gedacht, aber wenn die dämmung zwischen türblatt und box gehört müste ja mindestens ein loch in der folie für die obere boxenverschraubung vorhanden sein,da sie ja bei den bosetürverkleidungen dabei waren. werde dann einfach durchschrauben und die beiden folienschichten abdichten, damit die filzschicht schön trocken bleibt.
trotzdem danke für die schnelle antwort
Uwe hat geschrieben:Hi,
da muß ich passen und rennen brauch ich auch nicht ... :twisted:
die Dinger werden leider immer nur von aussen abgelichtet, von innen gibbet da leider nix ... :?
*derohneBOSEfährt*
