Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen VFL
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
ein kollege hat ein Problem,er fährt einen AUdi 100 VFL also die alten VW-Außengriffe und er bekommt seine Fahrertür nicht mehr auf,weder von Innen noch von Außen,ZV lässt sich noch über die Fahrertür steuern.
Was kann das sein?Und wie bekommt man das wieder hin?Mich macht es ja stutzig dass es nichtmal von innen geht,müsste dann ja ein Fehler der ZV sein dass die nicht richtig öffnet oder?
Hatte es selbst auch schonmal,aber bei mir gings dann auf einmal wieder
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
War bei meinem 100er auch, als ich ihn geholt habe, da war das Plastikzeugs komplett ausgehängt. Ich hab dann aber eh die Innenausstattung gewechselt, so dass ich die alte mutwillig zerstören konnte.
Denn sonst wirds schwierig, da ja schrauben an den Längsseiten drin sind, die du so nicht raus bringst.
Tobi
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hi auch !
Hui, das klingt ein wenig problematisch :-) .
Wenn Ihr noch in den Wagen kommt, dann könnt ihr versuchen das Fenster runterzulassen und dann mal in den Bereich hineinzuleuchten um zu sehen ob man mittels langem Schraubendreher etc. in den Bereich des Türschlosses kommt um dieses irgendwie zu betätigen.
Kann ja sein daß am Türschloss nur ein Teil der Betätigung ausgebrochen ist, kenne die Konstruktion des Schlosses nicht so genau.
Wenn das Türschloss selbst defekt ist, dann kann man auch zum vorschlag unten greifen, ich hab keine Idee wie man die Tür dann noch öffnen soll ...
Alternativ, wenn die Tür hinten links noch aufmachbar ist, wenn garnix mehr geht, ev. prüfen ob man durch Demontage der Tür soviel Platz bekommt um den schliessbolzen wegzuflexen.
Als aller-letzte Lösung ...
Grüße & Viel Erfolg !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Phili MC
Die sache hat sich von allein geklärt,aufma ging es wieder...
Kam auch schon auf die Idee die hintere Tür auszubauen bzw auszuhacken dann könnt man den griff zumindest ausbauen...
Woran es jetzt lag das weiß keiner*g*
arthur
ursache
Beitrag von arthur »
servus,
fein dass es erstmal aufgeht.
aber selbstverständlich gleich die türpappe runter nehmen, für alle fälle.
der ursache musst du sowieso auf den grund gehe, kann ja immer wieder passieren..
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Phili MC
Naja das kann er dann ja selber machen*gg*
Bin erstma damit beschäftigt mein Autochen zu waschen und zu pflegen
cabriotobi
Phili MC hat geschrieben:Naja das kann er dann ja selber machen*gg*
Kannst vorbeikommen, bei meinem reicht waschen damit die Marderpfoten wieder runter sind, poliert hab ich am Samstag erst mit 3M und Profipoliermaschine.
Tobi
das hatte ich bei einen typ89 da wr im schloss was abgebrochen,
naja hab dann die hintere türe weggeschraubt den schlossbolzen mit der säger gekappt und dnan das schloss gewechslet und den bolzen.
mfg matze
Phili MC
3M? Kenn ich net =)
Hab mir was geholt extra für verwitterte Lacke,der Wagen stand ja auch nun paar monate nur rum...Funzt echt gut,hab aber nur die haube gemacht weil die watte die ich hab fürn arsch ist,da hast mehr watte aufm auto als politur...
cabriotobi
Wie 3M kennst du nicht :shock: :shock:
Das beste Zeugs, was auch die Fahrzeuglackierer nehmen, bzw. die Aufbereiter :wink:
Tobi
