Breitbandlambdawerte MC vs. Duty-Cycle
ly3d
Beitrag von ly3d »
hab mir eine Breitbandlambdasonde (Bosch LSU 4.2) nebst dazugehöriger digitaler Anzeige (14point7)eingebaut. Nun habe ich folgendes Phänomen, dass der Leerlauf viel zu fett (AFR 10-12) und Teillast viel zu mager ist (AFR 15-18). Der Druckbereich ist völlig in Ordnung, sobald LD vorhanden ist habe ich AFR 13,8-14,7. An was könnte das liegen und wo kann ich den Leerlauf und Teillast seperat verstellen bzw. wo sind die beeinflußenden Teile.
Der Duty-Cycle ist im Leerlauf übrigens bei 50%...
Stefan
Fahrbare Untersätze:
Audi 80 typ89 JN --> Sparwunder
Audi 90 typ89 MC 10VT E85 --> KVP
Mazda 626 GW 2.0 16V E85 --> Alltag
Audi A8 D2 2.8 V6 AAH E85 --> Alltag
MarioS
Beitrag von MarioS »
Hi Stefan,
denke da, dass deine Breitband-Lamda viell. net ganz richtig kalibriert sein kann. Versuch mal folgendes:
Orginal Lamda abstecken und am Sondenkabel Spannung messen. Dann im LLversuchen mit der CO-Schraube auf 0,45V einzudrehen (soweit möglich).
Dann mal die AFR-Anzeige beobachten.
Viel Glück
Mario
ly3d
Beitrag von ly3d »
MarioS hat geschrieben:Hi Stefan,
Viel Glück
Mario
Hi Mario,
habe die Sonde vor dem Einbau an der frischen Luft kalibriert. Hab auch extra darauf geachtet, dass die Sonde noch nicht zu sehr geheizt hat. Die Originalsonde ist nicht mehr drin, mein Controller gibt ein Schmalbandsondensignal ans MAC11 zurück. Werde aber morgen nochmal messen was dort für eine Spannung rauskommt und versuchen auf die 0,45V zu kommen. Mich verwirrt eben die Tatsache etwas, dass der Leerlauf zu fett und Teillast zu mager ist. Wie soll ich das an der CO-Schraube einstellen? Dort wird ja dann das gesamte Kennfeld angefettet oder abgemagert?
Stefan
MarioS
Achso,
mit mit der CO-Stellschraube stellst du das Verhältnis Stellung Stauscheibe zu Steuerkolben ein. Die Stauscheibenauslenkung (und damit die Öffnung Steuerschlitze) wird dann noch vom Steuerdruck beeinfulßt. Dat macht dann der WLR.
Kannst ja mal Steuerdruck messen. Wenn der zu hoch ist kann dein Motor bei zunehmender Luftmenge (du öffnest die DK) nicht genug Kraft aufbringen die Stauscheibe hochzuziehen bzw. zur Luftmenge in entsprechende Auslenkung zu bringen.
meinen VAG 1318 Nachbau (zum Messen Steuerdruck) habe ich aber gerade in Verleih...
Mario
ly3d
Beitrag von ly3d »
MarioS hat geschrieben:Achso,
Mario
Also meine Stauscheibe lässt sich sowieso recht schwer nach oben ziehen. Das diese gegen den Benzindruck arbeitet ist zwar klar aber so schwer kann ich mir fast nicht vorstellen... Mhh, da hilft wohl bloss ne Benzin/Steuerdruckmeßorgie.
Stefan
