der lomp hat geschrieben: zuerstamal des audi-super-radio hat den balance regler am einschalt knopp... einfach mal rausziehen und drehen.
Hallo Lomp,
ich habe die Original-Bedienungsanleitung von dem Radio, und ich gehöre zu der seltenen Spezies, die sowas sogar lesen. Da steht jedenfalls nichts davon drin.
Habe jetzt aber trotzdem den Versuch gemacht wie beschrieben.
Nur wenn ich versuche den Knopf rauszuziehen, hab ich ihn in der Hand...
Und ich bin eher der "Schwächling", also beruflich "Schreibtischtäter"
Schick mir mal bitte eine Telefonnummer per PN, damit ich mal aufschlagen kann. Danke.
schande über mich...
habs grad an nem vw-gamma probiert... stimmt tatsächlich... aber beim älteren gamma gehts...
meinen besonderen Dank dem Lomp für seine tatkräftige Hilfe, mein Problem ist gelöst.
Mit dem Audi-Radio war ja nur vorne links ein Ton zu entlocken. Bei der Demontage des Lautsprechers vorn rechts stellte sich ein "Wackler" heraus.
Es gab also plötzlich auch rechts vorne den ersehnten Ton, je nach Stellung des Lautsprechers, bzw. Bewegung des Kabels.
Vorne waren keine Original-Lautsprecher sondern auch schon Besseres von Blaupunkt verbaut.
In den Leitungen zu den vorderen LS waren Elkos verbaut, die haben wir wieder ausgebaut.
Dann hat der Lomp mit einem "Testradio", allen vier Lautsprechern Töne entlocken können.
Habe dann Zuhause nochmals den ultimativen Test gemacht: alle meine Radios, die bisher scheinbar nicht funzten gehen jetzt mit allen 4 Lautsprechern, auch das Mercedes-Radio
Heißt das nun wegen dem Wackler vorne rechts sollen die Hinteren nicht gegangen sein?
Na das habe ich aber beim Kauf gesagt ... habe dir doch noch die Originalen mitgegeben
Weshalb? Die sind nicht ohne Grund verbaut ... filtern die tieferen Frequenzen heraus und verhindern ein "überschlagen" bei hoher Lautstärke.
