Frage zur Zusatzwasserpumpe beim 3b Motor
Markus20V
Beitrag von Markus20V »
Hi wann läuft die Zusatzwasserpumpe eigentlich und könnte man zur not zur überbrückung auch mal ohne fahren?
Gruß Markus
Audi 200 20V quattro
www.VW-Audi-Freunde-HZ.de
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Kannst auch ohne Fahren, die läuft eh nur im Stand. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Sie hat aber schon ihren Sinn....
Besonders wenn man dazu neigt den Turbo heiß abzustellen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Ja sicher hat die ihren Sinn....dann muß man sich eben drauf einstellen ohne Pumpe. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Robbie
Beitrag von Robbie »
ich hab sie neugemacht und die 130 euro waren fast rausgeschmisseness geld.
solang man ein paar minuten nachlaufen lässt, reicht ein 90 grad kupferwinkel.
Audi 200 Turbo Quattro 20V
wh944
Beitrag von wh944 »
möchte anmerken, daß die Zusatzwasserpumpe vom Opel MV6 auch in den 20V passt und um etliche Scheine günstiger ist.
Wolfgang
Robbie
allerdings mit umlöten des steckers
wh944
Beitrag von wh944 »
Robbie hat geschrieben:allerdings mit umlöten des steckers
nein, plug and play
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
ich habe mir den 85°C sensor eingebaut.
da bin ich auf nummer sicher.
das nach jeden abstellen kein hitzestau entsteht.
MfGG.
Infos per PN
wh944
Beitrag von wh944 »
Literschwein hat geschrieben:ich habe mir den 85°C sensor eingebaut.
ich sehe den Vorteil von einem 85°-Sensor zu einem 95°-Sensor nicht.
Ein 'Hitzestau' ensteht auch bei einem 95°-Sensor nicht, hingegen laufen Gebläse und Pumpe bei einem 85°-Sensor wesentlich länger nach - was der Batterie nicht unbedingt zuträglich ist.
Wolfgang
wh944 hat geschrieben:Hallo,
Wolfgang
und ausserdem ein geschraubtes Gehäuse hat. ;)
Gegenüber dem Wegwerfartikel von VAG! :evil:
Literschwein
Der Alle überlebt:
Wolfgang
der 95° sensor schaltet erst bei 110° wassertemperatur ein.
MfGG.
Infos per PN
Timo 220V
von welchem MV6
Beitrag von Timo 220V »
..denn genau?
Omega?
Teilenr von Opel?
Find ich ja dufte, dass man bei anderen marken manchmal die gleichen teile findet..erst recht wenn sie dann EoE sind :evil:
wh944
Re: von welchem MV6
Beitrag von wh944 »
Timo 220V hat geschrieben:..denn genau?
Omega?
Teilenr von Opel?
Ja. vom Opel Omega MV6.
Teilenummer weiß ich leider nicht.
in der elektrischen Bucht sind manchmal welche um ca. 35.- zu ersteigern.
Edit: z.B. http://tinyurl.com/dbsn8c
Robbie
naja bei sowas gebrauchtteile nehmen....
die pumpe an sich geht ja selten kaputt- die kunststoffstutzen brechen ja leider ab.
Robbie hat geschrieben:naja bei sowas gebrauchtteile nehmen....
Deshalb hat die Opelpumpe ein verschraubtes Gehäuse.
Ohne p wär's Oel. :roll: ;)
Musste jetzt sein. :D :D :D
Drive280
Fuhrpark: Audi 200 20V
Dodge Challenger Hellcat 2018
VW Passat 3B Variant
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Beitrag von Drive280 »
ich habe auch eine verschraubte.
Oh man dann ist die vom Opel!!!! Die schmeiss ich raus. :lol: :lol:
Mitleid bekommt man von jedem.
Neid muss man sich erarbeiten.
Drive280 hat geschrieben:Hi,
Wohin??? :D
kpt.-Como hat geschrieben:
Wohin??? :D
In den Teilemarkt :D :D
Robbie
würde mich mal interessieren, ob opel das teil ebenfalls von bosch fertigen lässt.
Drive280
Honda Prelude BB9
Suzuki Hayabusa
Wohin??? :D
in den gelben Sack.
Ist schon raus. :lol: :lol: :lol:
ventoferro
Re:
Beitrag von ventoferro »
Wolfgang
von wegen günstiger
kostet bei Opel an die 170 Euronen
Sepp
Phili MC
Re: von welchem MV6
Beitrag von Phili MC »
Omega?
Teilenr von Opel?
Müsste ja die Nummer 0 392 020 034 sein
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Re:
Beitrag von freddy »
Robbie hat geschrieben:ich hab sie neugemacht und die 130 euro waren fast rausgeschmisseness geld.
HI!
Hol den tread mal nach oben!
Bei mir sifft auch die Kühlwasserzusatzpumpe, ob Stutzen defekt oder Pumpe selbst, kann ich noch nicht sagen!
kann mann hier wirklich einfach einen 90 ° Bogen verbauen, wenn mann den Motor nicht heiß abstellt, oder evt. nachlaufen lässt?
Bei meinem Ölgekühlten Uri mach ich dass auch immer mir dem nachlaufen, währe dass problem nicht, und den 20V trete ich eigentlich auch nicht so!
Ist dass nur für den Turbo gedacht, oder allgemein?
Oder sollte man sicherheitshalber doch die Pumpe tauschen!
gruß F.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn hören und fühlen kannst wars übersteuern." Walter Röhrl
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
siehe auch: http://www.urquattro-club.de
Pollux4
Re: Re:
Beitrag von Pollux4 »
freddy hat geschrieben: Oder sollte man sicherheitshalber doch die Pumpe tauschen!
gruß F.
Warum wohl haben die AUDI-Ingenieure dem 3B, MC... eine Zusatzwasserpumpe zugedacht ? Wohl nicht weil sie überflüssig ist ! ;-)
VLG Pollux4
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Re: Frage zur Zusatzwasserpumpe beim 3b Motor
Beitrag von UFlO »
Ihren Sinn hat sie natürlich, überhaupt keine Diskussion.
Hatte bei meinem MC auch mal einen Haarriss der sich später vergrösserte...
Habe den Wasserverlust anfangs nicht aufspüren können und bin beinahe irre geworden.
Dann lief es irgendwann ordentlich raus und ich war beruhigt das es nur das Pümpchen is', 8)
und es 400 Meter vor der Haustür auftrat.
Bei meinem MC läuft sie bei wärmeren Temperaturen sehr gerne nach, beim 3B nicht/noch nie.
Das mag auch am verbesserten Temperaturhaushalt des Mehrventilers liegen.
Angemerkt sei, das ich Stadtverkehr meide und Anhängerbetrieb gibt es sowieso nicht,
da ich meine 44er Turbos als reine Liebhaberfahrzeuge erhalte.
Unter letzteren Bedingungen ist und wäre sie zweifelsfrei unabdingbar.
Wer einen 20V fahren möchte, sollte und darf daran nicht sparen wollen. :)
Im Notfall kommt man sicherlich auch mit einem Winkel hin oder besser zurück.
Aus dem Urlaub nach Hause z.B. würde ich das auch machen, aber sonst keinesfalls !.
Sinnige Fahrwiese hin oder her, wenn unerwartet Stau oder Stop-and-Go-Verkehr kommt und man gezwungen ist die Maschine abzuschalten riskiert man Folgeschäden die den Preis einer neuen Zuwapu bei weitem überschreiten.
Meine unwesentliche Meinung dazu. :wink:
HPM15
Beitrag von HPM15 »
Herr Audi hat sich seinerzeit sicher nicht gedacht "Boooah, noch soviel Platz unter der Haube, was baue ich denn da noch unnützes rein?"
Die ist schon recht wichtig...
Man kann dann aber auch die Pumpen vom Golf 3 /Passat35i-VR6, T3 Turbodiesel, 20V-Sauger, T4 2,4Ltr.....nehmen
Preislich irgendwas zwischen 80-120euro
Ingo
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
HI!
Kann mir jemand bestätigen, ob diese Pumpe passt!?!?
gruß FREDDY
http://cgi.ebay.de/Audi-Kuhlwasserpumpe ... 3a5f772f4c
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
Jupp, passt. ;)
freddy
Fuhrpark: .
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
THX, gekauft... :wink:
Audi 200 20V Avant
Audi A8 3.7
Audi (ur) quattro
