20v: Kaftstofffilter gewechselt; Problem
hunter
Neulich habe ich den Kraftstofffilter gewechselt.
Nur sifft es ein bisschen auf dem linken Ende (Fahrerseite), wirklich wenig.
Nicht so, dass es nicht tropft nur, dass gleich verdunstet.
Aber fester habe ich die Holschraube nicht gekriegt.
Ist es nun schlimm ?
Thorsten Scheel
hunter
Habe erstmal alle neuen Dichtungen verwendet.
Montiert, Motor an, sehe, dass es auf der linken Seite (vom Fahrer aus) sifft.
Aber nur von der Dichtung zwischen der Leitung und dem Kraftstofffilter.
Baue alles wieder aus und nehme die beiden alten Dichtungen links, nur konnte ich so die Hohlschraube nicht richtig anziehen, damit alles durchfliesst.
Also habe ich links zwischen der Hohlschraube und der Leitung ein Neue 'rein.
Resulstat: sifft nicht mehr zwischen Hohlschraube und Filter, sondern zwischen Hohlschraube und Leitung.
hunter
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
also ich hab meine mit teilereinger mal übergeputzt, weil mir aus dem sprit der rauslief (aus dem alten filter) nämlich siff an die dichtungen und leitungen/verschraubungen gekommen ist. und da kam die übelste suppe raus, aber auch kein wunder wenns scheinbar noch der erste filter war
n erfolgsrezeot is meine variante nicht, aber immerhin ne möglichkeit. kann man eigentlich die schraube auch von der bohrung so drehen dass die seitliche öffnung nicht ganz passt ? bei zu hohem druck macht ja immer erst das schwächste glied den sensemann, und das is im normalfall ja die dichtung ...nur so als gedankenspiel !?
der mike
der mike
hunter
