Drosselklappe versetzen beim Turbo
Pado
Beitrag von Pado »
noch eine TurboFrage:
ich möchte die Drosseklappe bei der AAN Brücke nach vorne versetzen.
Bis jetzt hab ich nur gehört, daß das keine Auswirkungen beim Turbo hat, weil da der Druck überall gleich ist und es ziemlich egal ist, ob die DK nun weiter vorne oder hinten sitzt.
Möchte mich nur noch kurz hier durchs Forum vergewissern, daß das egal ist und alle Zylinder gleich gut mit Luft versorgt werden?!
MfG Mike
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Re: Drosselklappe versetzen beim Turbo
Beitrag von Literschwein »
Pado hat geschrieben:Hallo,
MfG Mike
ich frag ich grad nur was du mit vorne meinst...
MfGG.
Infos per PN
Carsten 200 20V Avant
Beitrag von Carsten 200 20V Avant »
Er meint damit, bei der AAN Saugbrücke sitzt die Drosselklappe mittig und nun will er das Umbauen, also Drosselklappe nach vorne setzen, ähnlich wie Wagner Saugbrücke für die 20V's.
Das geht problemlos, haben schon einige gemacht. :wink:
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Pado
Beitrag von Pado »
Nun ist´s geschehen. Die Drosselklappe sitzt vorne und der Kühler hat seitlich Platz.
Und wieder dem Traum 20VT ein Stück näher :)
MfG Mike
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Bilder plezze.
[EX]T3TDISyncro
Fuhrpark: 93er 86C 2F QP G40
92er T3Syncro EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
15er Yeti 4x4 Outdoor
Beitrag von [EX]T3TDISyncro »
Mario20v hat geschrieben:Bilder plezze.
Gab`s bei Mike noch nie und wird`s wohl auch diesmal nicht geben (zumindest von ihm selber nicht...) :wink:
32b Fronti KV "ABT"
32b Fronti WV aus 1. Hd !
10er 1Z5 Octavia Scout
T3 TD Syncro Kasten mit Hochdach, EX-ÖBH
Vespa Ciao Autom.
Himiway Cruiser
Pado
Beitrag von Pado »
Wozu denn ein Bild?
Stell Dir doch einfach die AAN Brücke vor mit nicht mittig, sondern vorne sitzender Drosselklappe.
Ich mach keine Bilder, weil ich selber keine Kamera hab.
Ich werd aber schon welche machen lassen und dann mal was reinsetzen.
Hab sogar die 3B Wassergalerie verwenden können.
Mußte nur den Schlauchstutzen nach unten versetzen.
Gott segne das Aluschweißen :-D
MfG Mike
Mario20v
Wasserkühler versetzt?
Pado
Beitrag von Pado »
Eigentlich jein.
Dank der versetzen Drosselklappe paßt der RS2 Kühler nun wieder an seinen eigentlichen Platz.
Die Drosselklappe hätte aber noch ca. 2cm weiter vor gekonnt.
Nun stößt der Kühler am Gaszughalter an. Aber jetzt ist der Kühler halt ein kleines bißchen schräg. Aber alles noch vertretbar.
Morgen bau ich mir einen neuen Servopumpenhalter. Oben ist kein Platz mehr und direkt hinter den LLK wollte ich die Pumpe auch nicht bauen.
Nun wird sie auf Höhe Stoßstange sitzen. Die Schläuche muß ich eh nächste Woche verlängern lassen.
Dann noch Kabelbaum und Auspuff und dann fertig. Realistisch gesehen in ca. zwei Wochen.
Dann fahr ich zu einem Bekannten und dann macht der auch ein Bildchen :D
Vorausgesetzt der Bock will so wie er soll. Aber hat er ja bis zum Ausbau auch.
Wir werden sehen.
MfG Mike
