Frage zu Bremssattelmontage
Mario
Beitrag von Mario »
Hossa!
Was kann man denn machen, damit beim Tauschen der Bremsschläuche und -sättel nicht die gesamte Bremsflüssigkeit ausläuft?
Schnell abschrauben und irgendwas reinstopfen vielleicht? Wie macht Ihr das denn?
Ich werde nämlich im Mai hinten neue Girling 38 verbauen und vorn neue Girling 60 jeweils mit neuen Bremsschläuchen.
Vielen Dank und Gruss aus Passau
Mario
Beitrag von Thomas »
Hallo Mario,
Bremse vor dem Lösen der Leitungsverbindungen durchtreten und von Helfer durchgetreten halten lassen.
Umbauen, erst danach wieder die Bremse aufmachen.
Dann läuft nix raus.
Entlüften mußt Du natürlich trotzdem hinterher :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Mario
Beitrag von Mario »
Hossa!
Aha.
Also ich nehme mal an: Schlauch vorsichtig lösen, damit Bremsflüssigkeit nicht umherspritzt (Druck abbauen), umbauen, nachfüllen, entlüften. Richtig?
Und das für jedes Rad einzeln. Wird bestimmt langweilig für den Helfer (vor allem, wenn die Verschraubungen fest sitzen).
Danke und Gruss aus Passau
Mario
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi ,
da steckt man eine Latte, die auf Länge gesägt ist, zw. Sitz u. Br.-Pedal u. gut is.
Thorsten Scheel steckt da wohl immer die Kappe vom Entlüftungsnippel auf den Schlauch/die Leitung, damit nix rausläuft.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Mario hat geschrieben:Also ich nehme mal an: Schlauch vorsichtig lösen, damit Bremsflüssigkeit nicht umherspritzt (Druck abbauen), umbauen, nachfüllen, entlüften. Richtig?
Falsch. Den Druck über das Entlüfternippelchen ablassen. Dann spritzt nix mehr.
Ich würde mir die Neuteile schon komplett zurechtlegen und dann Ruck-Zuck austauschen, dann läuft auch fast nix raus. Ohne Bremsetreten und -halten. Aber auch hier kommst Du ums Entlüften nicht drumherum.
Adios
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Bei mir kamen da nur drei Tropfen bis ich den neuen Bremsschlauch drin hatte :wink:
Wieso sollte auch viel kommen, die Bremse ist ja nicht unter Belastung, anderst wäre es, wenn einer die Bremse drückt nachdem du die Verschraubung gelöst hast, dann kanns sein dass du danach aussiehst wie n Schweix :D
Tobi
