Seit paar Tagen ist das bei mir hinten links ständig am knartschen.
Knartschen an Hinterachse 200 20V
Carsten 200 20V Avant
Wie war das mit knartschen an Hinterachse, sind da die Spurstangen in schuld oder was war das?
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
Ne, das ist ein knartschen....wie soll ich das beschreiben
, als wenn da was Arbeitet und bald bricht oder abfällt, so ungefähr wie im Innenraum wenn Sitze oder Armaturenteile knartschen.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
@ Carsten, ich kann Dir leider nicht weiterhelfen...
Wann wurde an der HA den was erneuert?
Ich habe meine ganze HA letzten Sommer überholt. Volles Programm, alle Träger raus, gestrahlt, gepulvert und alle Buchsen neu eingepresst und die Spurtstangen erneuert.
Seit dem ist das Ding beim Einfedern am Knarzen ist, haben wir ungelogen zwei Tage gesucht. Karosse verschränkt immer wieder eingefedert. Sind Lager für Lager durchgegangen, haben Massen an Silikon versprüht und unzählige Mal rauf und runter von der Bühne. Ich war sogar bei VAG auf auf der Service Bühne. Die Ursache ist bis heute unauffindbar...
Vielleicht müßen sich die Gummilager setzen. Bin seitdem leider nicht mehr viel gefahren, aber ich meine es Knarzt noch immer...
Ich habe vor ca. 2 Wochen die Dämpfer erneuert und andere Federn wegen höhe. Dann war eigentlich alles gut und das knartschen fing jetzt erst an.
Dann muß ich wohl nochmal dran, irgendwas muß doch da ja sein.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
- JUST FOR FUN
ähm.dieses knarschen hab ich auch letztens gehört u. erstmal grob beifahrerseite alles bewegliche hinten mit sprühfett zugesemmelt.
hört sich ja wiederlich an u. f. ein 200 20v u. muß bekämpft werden......280ps oder mehr "quitschend" ist mehr als peinlich
mfg gerd
Müßten die oberen Querlenker sein....hatte ich auch schon und zur Zeit schon wiederJUST FOR FUN hat geschrieben:ähm.dieses knarschen hab ich auch letztens gehört u. erstmal grob beifahrerseite alles bewegliche hinten mit sprühfett zugesemmelt.
- JUST FOR FUN
ja aber wie kann das angehen,wenn manche alles peinlichst neu machen,das es trotzdem quitscht!?200-20V hat geschrieben:Müßten die oberen Querlenker sein....hatte ich auch schon und zur Zeit schon wiederJUST FOR FUN hat geschrieben:ähm.dieses knarschen hab ich auch letztens gehört u. erstmal grob beifahrerseite alles bewegliche hinten mit sprühfett zugesemmelt.
mfg gerd
Das ist richtig meistens sind es die Spurstangen, die Manschette vom Lager für Aufnahme am Radlagergeäuse, wenn die trocken liegt fängt es an...
Ich seh schon, es wird Zeit mal alles Neu zu machen.
Ich habe ja schon alles mögliche hier liegen, fehlt nur noch eine möglichkeit die Teile einzubauen.
Wenn jemand im Umkreis von 100km um Kamener Kreuz Lust hat mit mir zu Schrauben, Hebebühne und das nötige Werkzeug hat, der möchte sich bitte bei mir Melden. Essen und Trinken geht selbstverständlich auf mich.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
- Interceptor2001
- Fuhrpark: Audi 200 TQ 20V Limo BJ 90
Passat 32b-299 5zyl BJ 87 - Wohnort: 86415 Mering
angstbremser
Ich leide mit Dir...
Interessant:
Bei mir hat "ES" auch nach einem Tausch der Fahrwerksfedern angefangen, ist allerdings auch von der Außentemperatur abhängig:
Draußen kühl und feucht.....kein, oder nur sehr leises Knartzquiteschiiiiiäääärgh;
draußen warm, heiß und trocken....nicht auszuhalten!
Gruß vom Angstbremser
hardfalcon
Bei meinem hat er vor ein paar Jahren auch nach dem Einbau neuer Federn an der HA angefangen zu qietschen wie ne Kinderkutsche (bzw wie ein Mehrschweinchenpuff). Als ich dann vor ein paar Monaten von meinem Schrauber neue Federn hab einbauen lassen, hat sich rausgestellt, dass die VAG-Werkstatt, die die "alten" Federn (war allerdings haargenau derselbe Typ, auch die -40mm-Federn von H&R) verbaut hatten, auf einer Seite den Anschlagpuffer aus Gummi falsch rum reingebaut hatten.
Haltbarkeit der Oberen Querlenker ca. 25 000 kmJUST FOR FUN hat geschrieben:ja aber wie kann das angehen,wenn manche alles peinlichst neu machen,das es trotzdem quitscht!?200-20V hat geschrieben:Müßten die oberen Querlenker sein....hatte ich auch schon und zur Zeit schon wiederJUST FOR FUN hat geschrieben:ähm.dieses knarschen hab ich auch letztens gehört u. erstmal grob beifahrerseite alles bewegliche hinten mit sprühfett zugesemmelt.
Gruß Axel
PS:Muß wohl mal hinten alles komplett machen,auch den Tank,da es nach Sprit riecht
Petrus
Hallo Carsten,
das knarzen dürfte von den kleinen oberen Sturzstreben kommen. Und da meist vom äusseren Gelenk. Die Manschette wird undicht, das Fett tritt aus und das Gelenk läuft trocken. Das verursacht dann das knarzen.
Diese heißen auch nur Sturzstreben (Querlenker), weil dort der Sturz und NICHT die Spur eingestellt wird. Es sind also keine Spurstangen!
Die Spur wird beim Quattro hinten an den unteren großen Querlenkern eingestellt.
Kauf dir auf keinen Fall Febi Teile. Die haben bei mir 18000 km gehalten und waren danach Kernschrott.
Hab jetzt Lemförder Lenker drin und bin bis jetzt voll zufrieden.
Kosten zwar mehr als das doppelte, aber jedes Jahr tauschen mit anschließender Achsvermessung kommt deutlich teurer.
Wenn du sie einbaust, dann achte darauf, dass die linke nach links kommt u.s.w.
Die äussere Schraube wird mit 200 Nm angezogen und nur in Nulllage !!
Viel Spass.
Viel Spass.
Hast recht,bei mir sind die auch von FebiPetrus hat geschrieben:Hallo Carsten,
Wenn du sie einbaust, dann achte darauf, dass die linke nach links kommt u.s.w.![]()
Viel Spass.
Gruß Axel
Ja klar, wenn dann kommen nur Lemförder rein zum EK.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
was meinst du mit nulllage?Petrus hat geschrieben:Hallo Carsten,
Viel Spass.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- level44
Literschwein hat geschrieben:was meinst du mit nulllage?Petrus hat geschrieben:Die äussere Schraube wird mit 200 Nm angezogen und nur in Nulllage !!
das heist der Wagen steht entweder auf eigenen Achsen ohne Unterstützung oder die Achse wird so angehoben das die Lager ect. in gleicher Position sind als wenn der Wagen auf eigenen Achsen steht ...
andernfalls können sich die Lager schneller verschleissen weil sie permanent unter Zug/Druck stehen ... so wie zB. das Gummilager des Dämpferauges am HA Dämpfer unten ...
Ja klar, wieviele brauchst du?200-20V hat geschrieben:Hast Du noch welche daCarsten 200 20V Avant hat geschrieben:Ja klar, wenn dann kommen nur Lemförder rein zum EK.![]()
Gruß Axel
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
Petrus
Kurz gesagt, drück den Radträger mit einem Wagenheber soweit nach oben, bis die Sturzstrebe waagerecht steht. Dann erst die äussere Schraube mit 200 Nm anziehen. Fertig.level44 hat geschrieben:Literschwein hat geschrieben:was meinst du mit nulllage?Petrus hat geschrieben:Die äussere Schraube wird mit 200 Nm angezogen und nur in Nulllage !!
Ich dachte, das Thema Nulllage kennt hier schon jeder...so oft, wie es hier erwähnt wurde.
- Literschwein
Der Alle überlebt:
jetz weis er bescheid was damit gemeint ist.Petrus hat geschrieben:Kurz gesagt, drück den Radträger mit einem Wagenheber soweit nach oben, bis die Sturzstrebe waagerecht steht. Dann erst die äussere Schraube mit 200 Nm anziehen. Fertig.level44 hat geschrieben:Literschwein hat geschrieben: was meinst du mit nulllage?
so habe ich es auch gemacht.
bekommt man eigentlich die beiden(re+li) lager hinten innen raus ohne den ganzen querlenker zu demontieren?
normal müsste man ja nur die 17er schraube lösen, den querlenker nach unten klappen und dann könnte man ja mit einem hydraulikstempel die lager auspressen. da gibts ja auch so bewegliche hydraulikteile.
diese lager habe ich nämlich bei mir auch noch in verdacht.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- Sportkombi
Impfen hilft vorrübergehend
Impfen der Manschette des oberen Querlenkers (der eigentlich eine Spurstange zur Sturzeinstellung ist) mit Graphitöl oder Ähnlichem brachte bei mir vorrübergehend Abhilfe. Aber nur 1- 2 Wochen. Dünne Kanüle verwenden.
Um einen Austausch kommt man aber nicht herum.
Wie von den Anderen schon erwähnt, Originalteilqualität verwenden, wenn man länger Ruhe haben will.
Gruß Sven
Gruß Sven
angstbremser
Ja, genau! Ich meine auch das dieses Knartzquietschgeräusch aus Richtung Fahrzeugmitte kommt!Literschwein hat geschrieben: ....
Wenn ich nämlich die Querlenkerlager z.B. mit einem Montierhebel unter Spannung setzte und eine 2te Person federt das Heck durch, ist Ruhe!
Ich hab´s bisher noch nicht auseinandergebaut, weil´s mir ehrlich gesagt zuviel Zirkus für zwischendurch war; sollte man die Lager allerdings tauschen können OHNE den kompletten Lenker zu demontieren.....dannnnnn...
Gruß vom Angstbremser!
Friese
was ist denn da der Kurs? Wäre vielleicht auch mal was für ne SammelbestellungCarsten 200 20V Avant hat geschrieben:Ja klar, wieviele brauchst du?200-20V hat geschrieben:Hast Du noch welche daCarsten 200 20V Avant hat geschrieben:Ja klar, wenn dann kommen nur Lemförder rein zum EK.![]()
Gruß Axel
edit: das "Hebelauge" gibts auch einzeln, kostet die Hälfte von der Gesamten Sturzstange.
Siehe Online-Shop^^(oder PN)Friese hat geschrieben:was ist denn da der Kurs? Wäre vielleicht auch mal was für ne SammelbestellungCarsten 200 20V Avant hat geschrieben:Ja klar, wieviele brauchst du?200-20V hat geschrieben: Hast Du noch welche da![]()
Gruß Axel
*amygdala*
Frank Ha
- Fuhrpark: Audi A8 3.7 quattro, Racinggrün
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI - Wohnort: Winterlingen
Hebelauge...
hab ich schon bei Ronny Enzmann von Verschleißteile Direkt gesehen...
Frank
Frank
Audi V8, Audi A8 ... reicht doch
oder auch nicht
Friese
das Hebelauge gibt es in einigen Online Teileseiten. Auch original Lemförder Teile. Kurs war glaube ich etwa 70 Euro.Lemförder Nummer 14429 01
Aber ich dachte das Knarzen würde eh von dem Kugelgelenk verursacht?!
