Was ist das für ein Kabel?
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
was ist das für ein Kabel.
Kommt aus dem Fahrerfußraum.
Sehr langes Kabel --> keine Ahnung wo das hin gehört....
Gemessen gegen Masse = 0 Ohm.
Wozu eine so lange Masseverbindung? Warum nicht den Verbraucher vor Ort an`s Blech getackert?
Sieht irgendwie nach etwas "Nachträglichem" aus?
Fragende Grüße
Sebastian
sebastians1
Re: Was ist das für ein Kabel?
Oh ähm sorry:
MC2 Bj 89 mit Vollausstattung.
Sebastian
lastdragon559
Beitrag von lastdragon559 »
das gehört zu 99% an dein Tempomatsteugerät was da rumhängt.
sebastians1
Danke Dir für Info!
Werde mal danach schauen --> poste hier dann noch mal.
Sebastian
lastdragon559 hat geschrieben:das gehört zu 99% an dein Tempomatsteugerät was da rumhängt.
Wie bitte?
Davon hat NIEMAND was geschrieben das da eine zusätzliche Masseverbindung drangehört. :shock: :o
dessenGRAimmernochnichtfunzt!
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Das sieht auf alle Fälle nach einer originalen Masseverbindung aus; braune Leitung ist Masse.
Auch der Steckkontakt sieht original aus. Könnte irgendwo von Steckkontakten Relaisträger abgegangen sein. Dann müsste aber zumindest ein Relais nicht mehr schalten, wenn die Masseverbindung der Relaisspule fehlt.
Zumindest vom Stecker her würde ich tippen, das dieser vorher mal eine Relaisspule mit Masse versorgt hat.
Heinz-Walter
sebastians1
Nun, da es bei mir vorne zwischenzeitlich so wie im angehängten Bild ausgesehen hat, könnte das Kabel von überall stammen.
Auf Grund der Kabellänge schließe ich Verbraucher / Steller / Sensorik auf der Fahrerseite aus.
Wozu wäre das Kabel sonst so lang?
Werde jetzt mal was futtern und dann geht es wieder schrauben --> melde mich heute Abend mal mit neuen Infos :)
Sebastian
1) Du mußt warten bis die Bildschärfe passt und erst dann auslösen :lol:
2) was issn das fürn böses Foul im roten Kreis, ist das original so ? :twisted:
sebastians1
Moin, moin,
:-D
die Lüsterklemme ist bereits entsorgt...man, man, man haben die da was rumgewurschtelt für die Freisprecheinrichtung!
Einzig toll ist der mit passendem Leder bezogene Halter für`s Handy :P
Ok, das Kabel passt auf die kleine Silberbox ( GRA --> Geschwindigkeitsregelanlage ) :D --> aber warum so viel Kabelreserve?
Wo geht das andere Ende hin?
Fragen über Fragen :D
Sebastian
