Hilfe Remoteausgang am JVCRadio hat nur 6,5 Volt
Rudi2
Beitrag von Rudi2 »
ich habe einen Zusatzverstärker eingebaut und alles funktioniert soweit, nur der Remoteausgang vom Radio hat nur ca 6,5 Volt und deshalb schaltet sich die Endstufe nicht an.
Jetzt habe ich versucht ein nomales Arbeitrelais da zwichen zu schalten, hat aber auch nichts gebracht weil das Relais auch mehr Spannung braucht um zu funktionieren.
Gib es ein Relais das schon bei 6 Volt schließt?
Ich habe keine Lust einen Schalter für die Endstufe zu betätigen.
Vielen Dank vorab für`s Helfen
Gruss Rudi
yabba18
Re: Hilfe Remoteausgang am JVCRadio hat nur 6,5 Volt
Beitrag von yabba18 »
Moje,
du kannst die Endstufe (Verstärker) auch an das Antennenkabel machen. Nicht das was den Radioempfang auf nimmt, sondern das, mit dem die Antenne ausgefahren wird.
Natürlich vorrausgesetzt dein Radio hat den Anschluss. Habe bei mir auch letzte Woche erst eine NEndtsufe eingebaut, bei meinem Radio ging das Remot Kabelk auch nicht, hab dann ein bisschen gegoogelt und gesehen das ich es auch einfach beio die Antenne dabei machen kann!
Mfg Yabba18
Rudi2
Beitrag von Rudi2 »
leider hat das Radio nur einen Ausgang, für elektrische Antenne oder/und remote.
Gruss Rudi
