Klima spinnt.......
Stefan20V
Klima spinnt.......
Beitrag von Stefan20V »
Mooooooin ausm Norden,
war lange nich on :oops: .......hat mein Job verhindert.
Aber zum Problem:
Bis jetzt war es ja so,das wenn es schön warm war und der Wagen in der Sonne stand,kam die kalte Luft aus den Düsen aus der Mitte des Amaturenbretts.
So soll es ja auch sein :roll:
Jetzt ist es aber so das,sobalt ich schneller als 50...60 fahr,schaltet sie um auf Fuß und Scheibe.
Sie reagiert auch nicht mehr auf die Schalter wie BI_LEV UND DEFROST.
Alle anderen Funkionen gehen noch.
Wenn ich mit der Temperatur rumspiele,also sie von 22 auf 28.....29 stelle schaltet Sie wieder auf "normal".
Dann stelle ich sie wieder auf 22 Grad,das geht ca. ne halbe minute gut.......dann spinnt sie wieder.
Die outside temp lampe blinkt auch nich,also kein Fehler im Speicher.
Hat jemand nen Plan,mit der selbst Docu bin ich auch noch nicht weitergekommen.
Stefan
Zuletzt geändert von Stefan20V am 22.09.2009, 20:13, insgesamt 3-mal geändert.
Sportkombi
Re: Kima spinnt.......
Beitrag von Sportkombi »
Hallo Stefan,
Stefan20V hat geschrieben:Die outside temp lampe blinkt auch nich,also kein Fehler im Speichen.
Trotzdem die Eigendiagnose deiner Klimaautomatik zur Fehlersuche verwenden.
Mit bestimmten Diagnosekanälen kannst du auch die Klappenstellungen der Luftverteilung abfragen bzw. auch deren Änderungen im Fahrbetrieb beobachten. Ebenso lassen sich mit bestimmten Diagnosekanälen noch diverse Kenndaten prüfen. Das hilft zu mindest bei der Fehlersuche.
Dafür solltest du dir aber die entsprechende Werkstattliteratur vielleicht mal von deinem Audihändler borgen. (Ich habe meine Werkstattliteratur nicht mehr und kann dir da jetzt keine näheren Infos geben.)
Beachte dabei das es Modelljahrabhängig unterschiedliche Klimaautomatiken gab, wobei es konkret auch Unterschiede in den Diagnosekanälen und deren Ausgabecodes gab.
Die Klimaautomatik ist eine ziemlich komplexe Anlage mit vielen möglichen Fehlerquellen.
Bei deinem Fehlerbild können die Steuer- und Regeleinheit (Steuerteil) oder die Bedien- und Anzeigeigeinheit (Bedienteil) defekt sein. Auch Temperaturgeber (es sind mehrere verbaut) können Ursache sein.
