Hi
habe mal eine Frage zu den Bosch Einspritzdüsen, es gibt ja die grüne vom RS2 und eine giftgrüne (Ford) die noch besser sein soll
Einspritzdüse Bosch 440cc Grün 0 280 150 558
und die Nr. 0 280 150 984
ist die 558 die bessere? Soll für einen >400 PS Umbau dienen
Grüne Bosch Einspritzdüse - welche ist welche?
Langschläfer
Mario20v
Re: Grüne Bosch Einspritzdüse - welche ist welche?
Abhänig von dem was erreicht werden soll und der Abstimmung.
Naja, die Ford Düsen haben bei einem Kumpel beim Abstimmen Probleme gemacht. Daher ziehen wir inzwischen die orange ESV vom 993 Biturbo oder grün ESV vom RS2 vor. Ich fahre die RS2 mit umgebauter AAN Kraftstoffleiste und 5 Bar Regler. Die von Dir angestrebte Leistung ist damit kein Problem. Vorsicht beim Einkauf von den giftgrünen Dingern sind eine Menge Plagiate, gerade in der Bucht unterwegs und gebrauchte Düsen mit mehr als 200 Tkm sind meistens nicht mehr das Mass der Dinge...
bl
wenn du mal durchflussmengen oder irgendwas brauchst
kuchst du hier: http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
da sind alle gängigen düsen vertreten.
