Geräusche aus dem Motorraum.Lichtmaschine?Wasserpumpe?
Gast
Beitrag von Gast »
Habe seit gestern komische Schleifgeräusche die aus meinem Motorraum kommen.Es kommt erst nach ein paar metern Fahrt.
Direkt nach dem Anlassen ist es noch nicht da.Wan ich ihn dan ausmache und wieder starte ist es kurz weg und nach ein paar sekunden sofort wieder da.
Es hört sich eben an als ob ein Lager trocken läuft,oder wen ein Riemen Quitscht.Es ist auch Drehzahl abhängig.Dachte erst an den Klimakompressor,
habe ihn abgeklemmt aber es ist immer noch da.
Habe vorher versucht das Geräusch im Motorraum zu lokalisieren und es kommt mir so vor als ob es irgendwo aus richtung des Getriebes kommen würde.
Es ist ein 200er mit MC2.
Hatte Jemand schon etwas ähnliches?
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .:)
Timo 220V
tja, das kenn ich irgendwoher..tüüütüüüütüüü
Beitrag von Timo 220V »
moin,
hab bei miä immanoch ein ähnliches problem..
bei mir isses scheinbar die lima..
löse diese mal und nimm den riemen ab..
wenn weg, dann lima putt..
greeetz, timo
turbo Socke
geräusche aus Motorraum
Beitrag von turbo Socke »
Hallo zusammen!
Also ich habe beim MC auch das Geräusch, bei mir ist es aber das Kupplungslager. Probier mal auf die Kupplung zu treten, wenn es dann weg ist weißt du ja was es ist.
David
Gast
Beitrag von Gast »
Habe auch schon an das Kupplungslager gedacht.Aber nach dem treten ist es immernoch da.
Werde mal morgen die Lima prüfen.
Hoffer nur das es nicht die Wasserpumpe ist,hab keine Lust vorne wieder alles aufzureisen.
