Hi Rouven,
von aussen sehen die gleich aus, wenn sie gleicher Bauart sind.
Link dazu wirst Du kaum finden, denn der ist in allen Teileprogrammen vom Aftermarket falsch gelistet für den Typ 44 - also nur der 23mm HBZ ist drin, nicht aber der 25,4mm
Wenn bei Dir aber 25,4 drauf steht, dann ist das eh egal, was Programme und Kataloge verzapfen - es ist dann auch einer mit 25,4mm.
Im VAG Teileprogramm ist der allerdings richtig gelistet, aber das haben "08/15 Autoteile" und Co. natürlich nicht zur Verfügung.
Deshalb mal hier´n Bild davon.
Wenn mir jemand einen Tipp gibt, wie ich hinten den Sicherungsring am HBZ rauskriege, dann messe ich den Kolben.
HBZ senkrecht in eine Standbohrmasch. einspannen und dann den Ring an den äusseren Ecken mit 2mm anbohren.
Danach dann Ring mit handelsüblicher Segeringzange entfernen.
Brauchst aber nicht nachzugucken - bei Dir ist mit Sicherheit der 447611021 drin, der oben abgebildet ist.
