Schalter Diff-Sperre
wollte heute die vom Vorbestzer aufgrund von Hifi Verschlimmbesserung zerrupfte Mittelkonsole wieder instandsetzen.
Den auch fehlenden Diffschalter besorgt, jedoch passt der nicht so einfach, es fehlt scheinbar eine Art Adapter oder ein Teil vom Kabelbaum!
Ankommender Kabelbaum hat einen roten und einen schwarzen Stecker, am Kabel hängt eine Fahne mit der Teilenummer 443 971 734 M.
Der schwarze Stecker hat die Nummer 893 971 994, der rote Stecker ist ohne Nummer.
Weiß jemand Rat?, eventuell Teilenummer?
Vielen Dank im Voraus.
P.S.
Der Audi Dealer hat natürlich heute Inventur!
P.P.S.
Audi 100, NF Quattro, BJ 1987 NFL.
P.S.
P.P.S.
- level44
Re: Schalter Diff-Sperre
Sichertts hat geschrieben:P.P.S.
dann umgebauter Vorfacer ...
Sorry,
sicher NFL(mein Dritter)BJ natürlich 1988!!
- Sportkombi
Ist jetzt auch egal. Wie dem auch sei, stelle doch mal Detailbilder von deinem Kabelsalat, den Steckern und dem Schalter ein um die Aufklärung deines Problems zu erleichtern. Ich hatte das zwar alles schon mal ausgebaut, aber an einen roten Stecker am Diff.-schalter kann ich mich nicht erinnern.
Ich hatte wegen Telefoneinbau den vorderen Zigarettenanzünder in die hintere Konsole umgebaut und auch den iPod dort untergebracht. Da hatte ich keine Probleme mit dem Diff.-schalter. Siehe Bild im Anhang.
Gruß Sven
ich kann nicht nachvollziehen das wegen CarHifi Umbauten der Diff.-schalter, der sich beim NFL in der hinteren Mittelkonsole, rechts neben dem Handbremshebel befindet, stören sollte.tts hat geschrieben:aufgrund von Hifi Verschlimmbesserung zerrupfte Mittelkonsole wieder instandsetzen.
Gruß Sven
apropos Vorbesitzer, es wurden das Ablagefach, das Handschuhfach, die Zierleisten, die Lüftungsdüsen, die komplette Mittelkonsole, hintere Lüftungsdüsen, die Sitze, die Rückbank, die Türverkleidungen und der Teppich teilweise mit roher Gewalt demontiert/herausgerissen.
Oja, Lochfrass in der Hutablage....
Weil die Lüftung nicht funzte habe ich auch noch einen neuen Lüftermotor verbaut(scheiß Arbeit)um dann festzustellen das der Stecker hinter der Mittelkonsole abgerissen war...
Aber um Thema, Fotos kann erst nach dem Wochenende einstellen, hat vielleicht jemand Schnittbilder oder ähnliches um festzustellen welche Stecker man braucht um den Diffschalter anzuschliessen?
Unter dem Schalter selbst ist nur ein 4(?) Poliger Anschluß, also vermute ich das vieleicht der selbst noch "Verbindungstecker"hat.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
- Sportkombi
auf den Bildern im Anhang siehst du den original Zustand. (Hier vom Modelljahr 1990.)
Gruß Sven
Gruß Sven
Super, damit kann ich was anfangen.
Scheinbar ist mein Kabelbaum ein ganzes Stück weit herausgezogen/gerissen worden.
Inwieweit ist der Schalter eigentlich beleuchtet bzw. wann leuchtet er wie??
(Licht an/aus, Sperre ein/aus)
- level44
ist denke ich nu selbsterklärend ...
Klasse, dann freu ich mal auf hoffentlich baldige Erleuchtung.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten und Angebote!
P.S.: Suche Sport-Velours Ausstattung in schwarz und passende Hutablage ohne Lochfraß aber mit Sonenrolloauschnitt, Angebote gerne per PN.
P.P.S.: Zahlreiche Teile zum z.B. Tausch vorhanden.
