tüv bestanden, aber...
Alex2805
TÜV bestanden ohne Probleme, aber jetzt leuchtet die ABS Lampe, fehlerspeicher kann ich nicht auslesen, meine Software hat sich verabschiedet warum auch immer(Programm wird auf Grund Probleme geschlossen und tschüss)habe andere versucht geht auch nicht-kann mir jemand eine funktionierende Software verkaufen? Jetzt zum Punkt: es wurde die linke hintere Bremszange gewechselt und Gullys montiert und seit dem brennt sie. Am Seil kann es wohl nicht hängen, kommt erst morgen rein.
Gruß Alex
Gruß Alex
Re: tüv bestanden, aber...
wann leuchtet die Lampe denn?
Beim Einschalten der Zündung? Dann würde ich drauf tippen, dass das STG einen Selbstest macht und kontroliert, ob die Sensoren angeschlossen sind.
Während der Fahrt? Dann könnte ich mir vorstellen, dass einer der Sensoren nicht mehr richtig sitzt.
Habe mich mit der ABS-Thematik noch nie befassen müssen, sind Erfahrungswerte aus der Elektrotechnik.
Alex2805
sobald der Motor läuft, sollte sie erlöschen, tut sie aber nicht!!!
Gruß Alex
Gruß Alex
Das ABS bekommt vom Bremspedal die Information, das du Bremst. Das wird mit Hilfe des Bremsleuchten-Kontakts gemacht. Keine Ahnung ob links oder rechts.
Bei mir war nur die Sicherung im ABS bzw. im Relay der Abschaltung durchgebrannt.
Ist beim ´89er Avant Quatro hinter dem Handschuhfach Fahrerseite versteckt (also ausbauen). Habe es auch nur durch Zufall beim Basteln entdeckt. Sieht ein bisschen wie das Benzinpumpen-Relay aus, mit einer Sicherung drin.
Viel Erfolg, André.
Viel Erfolg, André.
Alex2805
Ok, werde morgen nachschauen, könnte sein daß es dadran liegt, mein mechaniker meinte dass die batterie leer war und mußen sie aufladen, seitdem brennt sie
Gruß Alex
Gruß Alex
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Die Lima lädt aber???Alex2805 hat geschrieben:Ok, werde morgen nachschauen, könnte sein daß es dadran liegt, mein mechaniker meinte dass die batterie leer war und mußen sie aufladen, seitdem brennt sie
Gruß Alex
ABS leuchtet auch, wenn kein Ladestrom von Lima kommt. Nur wg. der leeren Batterie.
Alex2805
Die Lima lädt, komme mit der software nicht rein, gehe jetzt nach der ABS-Relais nachschauen eventuell nach der Sicherung.
Gruß Alex
Gruß Alex
- level44
pardon, um welches Fahrzeug geht es hier ...
Alex2805
Hab gefunden
Wie der André gesagt hat: ABS-Relais-Sicherung war durchgebrannt.
Danke Euch für die Hilfe.
Es war der V8, mit dem NF ist mein Sohn unterwegs.
Gruß Alex
Gruß Alex
