Gegenstück von Drehmomentstütze gesucht
gusa
Beitrag von gusa »
Auf der suche nach der ursache für das ruckeln bei den schaltvorgängen bzw. wenn man schnell vom gas geht bin ich auf die drehmomentstütze gekommen. Und hier das Problem: Der Gummipuffer ist zwar noch intakt - jedoch der Anschlag fehlt.
Hat jemand Bilder, Bezugsquellen oder eine Teilenummer von dem Teil?
Ist es das?
grüsse, Martin
Ceag
Re: Gegenstück von Drehmomentstütze gesucht
Beitrag von Ceag »
Bezugsquelle: der Freundliche
Bezeichnung: Anschlag
Teilenummer: 443 199 335
Preis: ca 28 €
Hoffe geholfen zu haben.
gusa hat geschrieben:jedoch der Anschlag fehlt.
:shock: :shock: :shock: ... wer baut denn den aus u. montiert diesen anschließend nicht mehr an seinen bestimmungsort - Sachen gibt's ?!?
Bleibt nur zu hoffen, dass dadurch die restlichen Lager keinen Schaden davon getragen haben... :roll:
gusa
Beitrag von gusa »
Michael turbo sport hat geschrieben:
...das ist noch lange nicht das 'witzigste' was mein vorgänger entfernt hat... wahrscheinlich ein leichtbaufreak :lol:
hat vielleicht wer ein bild im eingebauten zustand? vielleicht gibts ja noch mehr unerfreuliche änderungen bei mir.
was muss ich da alles demontieren für die montage? kommt man da von unten im motorraum ausreichend dazu?
lg
ist zwar´n NF aber prinzipiell an gleicher Stelle zu finden ...
je nach dem ob da ´n LLK drüber sitzt wird es halt lustig ...
von unten isses lustig dem Ölkühler wegen mein ich oda ...
gusa hat geschrieben: was muss ich da alles demontieren für die montage? kommt man da von unten im motorraum ausreichend dazu?
- Kühlergrill ausbauen,
- Gummiprofilleiste unterhalb des Kühlers abziehen,
- mittlere Zierleiste unterhalb des Kühlergrills abschrauben,
- unteren Grilleinsatz demontieren,
- Befestigungschrauben des Trägers entfernen (4st. oben/2st. unten),
- die kommplette Stosstange vorsichtig nach vorne herrausziehen (dabei auf Kabel, u.s.w. achten),
- die Abdeckung behutsam vom Träger abhebeln - denn soweit ich mich noch erinnere, ist die Verschraubung des Anschlags nur durch entfernen dieser erreichbar. Da dieser aber nicht mehr vorhanden ist, geht es vielleicht auch ohne... :oops:,
- den Anschlag am Träger anschrauben.
