Tacho vom 100er VFL mit Welle
Floh-Bull
Beitrag von Floh-Bull »
Hallo Gemeinde,
Ich hab da nochmal ne Frage. Die Suche konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Tacho geht, KM-Zähler nicht. Gut, kennen wir zugenüge. Aber wenn ich Tacho ausbaue und komplett einzeln an nen Akkuschrauber häng um mal zu testen läuft er einwandfrei. (Wußte gar nicht, das mein Akkuschrauber sich mit 80 Km/h dreht...) Wieder eingebaut, Tacho geht, Km-Zähler geht nicht.
Erklärt mal bitte.
Ich hab das schon mit zwei verschiedenen ausprobiert. Bei beiden das gleiche. Ritzel etc. sind in Ordnung.
Wäre echt dankbar für eine zündende Idee.
Floh
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Tacho vom 100er VFL mit Welle
Beitrag von audiquattrofan »
Evtl Tachowelle abgerissen? Oder Mitnehmer rund?
Peter
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Kilometerzähler läuft aber Tacho nicht, das kenn ich. Hat meiner auch. Aber so...
Kann es sein dass eine Führung in deinem Tacho nicht mehr ganz in Ordnung ist und der Tacho bzw. Kilometerzähler je nach Lage funktioniert oder nicht?
Gruß, Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
audiquattrofan
Also das der KM Zähler beim VFL nicht läuft, hat meistens zur ursache das das kleine plastikmitnehmerrad gebrochen ist.
Peter
Floh-Bull
Hallo nochmal,
wie gesagt, das Rad ist in Ordnung, Tachowelle hab ich auch schon mal getauscht. Nachdem ich festgestellt hatte, das diese tachoseitige Einrastmechanismus am Gehäuse halb abgebrochen war, hab ich mir aufm Schrott n "neues" Gehäuse besorgt, seitdem hält die Welle wieder astrein. Aber wie gesagt, im ausgebauten Zustand, also nur den einzelnen Tacho ohne das ganze Gehäuse drumrum mit Akkuschrauber betrieben, da funzt der Km-Zähler. Baue ich ihn wieder ein, gehts nicht mehr. Die Vierkantaufnahme für die Welle ist aber zur Welle hin nur aus einem Stück oder? Also ich meine, es kann nicht sein, das die Welle nicht weit genug drin steckt und deswegen nur der Tachoteil der Vierkantaufnahme angetrieben wird aber nicht der weiter innen liegende Km-Zähler-Teil. Soweit ich mich erinnere ist doch bloß innerhalb des Tachos eine Miniwelle senkrecht unter dem Zeiger und unten an der Vierkantaufnahme ist innen noch eine Verzahnung, die mittels eines kleineren Zahnrades (welches scheinbar gerne mal kaputtgeht) die Mechanik des KM-Zählers antreibt. Also warum geht das mit Akkuschrauber, aber mit Welle nicht?
audiquattrofan
Wenns mit den Akkuschrauber geht dann muss schonmal dein KI in Ordnung sein. dann würde ich mir den ,,Geber" im Getriebe mal ansehen wo die welle reingeht, weis jetzt net ob man den rausschrauben kann, aber ich würd da mal schaun?
Peter
Beitrag von mAARk »
Schau bitte mal nach, ob im eingebauten Zustand der Rückstellknopf für den TagesKMZ verspannt ist, oder sonst irgendwo ein Teil des Zählmechanismus am Gehäuse schleift.
Ansonsten sehe ich keinen Grund, warum der KMZ ausgebaut funzt, aber eingebaut nicht.
Man kann auch versuchen, die Rückholfeder vom besagten Rückstellknopf bzw. am Zähler ein wenig zu strecken, damit die Welle des KMZ keinen so hohen Widerstand überwinden muss.
Am Getriebe wird's garantiert nicht liegen. Die Tachowelle dreht sich ja - sonst würde der Tacho nix anzeigen. Nein, es liegt im Tacho oder Gehäuse.
Floh-Bull
Hallo an alle.
Getriebe kann ich wohl ausschließen, weil wie gesagt, Tacho geht ja. Aber wie kann der Rückstellknopf verspannt sein im eingebauten Zustand? Ist das schon öfter vorgekommen?
Vielen Dank schon mal für die viele Mühe.
Floh
erikw_nl
Beitrag von erikw_nl »
Hallo Floh,
Mein VFL hatte dasselbe Problem. Es wurde gelöst durch alles gut zu reinigen.
Maark liegt da wahrscheinlich 100% richtig, durch dreck geht der Rückstellknopf schwierig zurück.
Reinigen und danach alle mechanische Teile der Tacho gut mit Silikonspray einfetten hat bei meinem VFL Tacho Probleme gelöst.
Auch etwas einsprühen wo der Welle im Tacho eingesteckt wird, das zittern der Zeiger wurde damit auch beseitigt.
Allerdings aufpassen das der Spray nicht auf die Zifferblätter kommt, das hinterlasst hässliche Spuren.
Viel erfolg.
Erik
Floh-Bull
Hallo Ihrs,
Super, ich danke Euch für Eure tatkräftige Unterstützung. Das werde ich dann bei nächster Gelegenheit mal machen.
Floh
