Habe seit gestern komische Schleifgeräusche die aus meinem Motorraum kommen.Es kommt erst nach ein paar metern Fahrt.
Direkt nach dem Anlassen ist es noch nicht da.Wan ich ihn dan ausmache und wieder starte ist es kurz weg und nach ein paar sekunden sofort wieder da.
Es hört sich eben an als ob ein Lager trocken läuft,oder wen ein Riemen Quitscht.Es ist auch Drehzahl abhängig.Dachte erst an den Klimakompressor,
habe ihn abgeklemmt aber es ist immer noch da.
Habe vorher versucht das Geräusch im Motorraum zu lokalisieren und es kommt mir so vor als ob es irgendwo aus richtung des Getriebes kommen würde.
Es ist ein 200er mit MC2.
Hatte Jemand schon etwas ähnliches?
Geräusche aus dem Motorraum.Lichtmaschine?Wasserpumpe?
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .
Timo 220V
tja, das kenn ich irgendwoher..tüüütüüüütüüü
moin,
hab bei miä immanoch ein ähnliches problem..
bei mir isses scheinbar die lima..
löse diese mal und nimm den riemen ab..
wenn weg, dann lima putt..
greeetz, timo
greeetz, timo
turbo Socke
geräusche aus Motorraum
Hallo zusammen!
Also ich habe beim MC auch das Geräusch, bei mir ist es aber das Kupplungslager. Probier mal auf die Kupplung zu treten, wenn es dann weg ist weißt du ja was es ist.
David
David
