Chip Kit aus USA
Minge
Chip Kit aus USA
Beitrag von Minge »
Moinsen zusammen.
Ich habe mir mal ein Angebot von Ben Swann http://www.gtquattro.com kommen lassen. Laut unserem Forum ja ein anerkannter Audi Chip Tuner.
Nur mal so zur Diskussion was ihr davon haltet.
Chip:
MAC-11 - 2+ bar "Super" chip. Will support boost levels to around 2.1bar with more agressive timing, boost and fuel maps.
89 Octane fuel or better recommended. Kit price- $150, chip $120.
Bypass Ventil:
I also recommend installation of a bypass valve and have a kit for that as well that now includes anodized bypass valve and parts and instructions needed for easy installation.
The kit is specifically for the 5000/200 turbo quattro with MC-1/MC-2 and is $155
Beschreibung Bypass Kit:
Bypass Valve Installation Kit - for '85 on up 5000 and 200 turbo/turbo Quattro.
Eliminate damaging boost spikes and keep turbo spooled up between shifts! Includes all hardware and instructions and choice of the best Bosch Bypass valve or anodized aluminum valve.
This kit makes is easy to install the bypass valve in your car - $155.
Liege ich falsch, oder übernimmt nicht das Wastegate die Bypassfunktion .... :?:
Gruß Minge
JimPanski
Fuhrpark: 100 CS Turbo quattro MC ´87 Y7U
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Re: Chip Kit aus USA
Beitrag von JimPanski »
hey minge!
das ist nicht ganz korrekt..das wastegate dient zur ladedruckregulierung indem es halt die abgase am lader verbeifuehren kann und somit die laderdrehzahl begrenzt.
das was ben da beschreibt ist ein schubumluftventil. also das ventil, was die komprimierte luft vor lader einleitet, wenn die drossel geschlossen ist, um ein abbremsen des laders zu umgehen.
daher auch die erklaerung mit den schaltvorgaengen usw..
wenn du mich fragst, wuerde ich nicht mit irgendwelchen fuselsprit orientierten chips rumexperimentieren..buergisteuergeraete sollts noch genuegend geben! wenn nicht kommste einfach mal auf ein bier/kaffee/gluehwein vorbei ;)
grueße
conny
Minge
Beitrag von Minge »
Moin Conny.
Es herscht ja die Meinung das Ben's Chips sehr stark an Bürgichip ´s, sagen wir mal angelehnt sind ..... :roll:
