habe heute mit einem Kollegen gerätselt, ob der Mengenteiler der K-Jet auch 90° gekippt funktioniert?
Hintergrund ist, dass ich den Mengenteiler näher an die Ansaugseite des Turbos haben möchte um wieder einen halben Meter Rohr zu schinden.
Da ich zwischen Turbo und Traverse nur wenig Platz habe sind wir auf den Gedanken mit der um 90° verdrehten Einbaulage gekommen. (Stauscheibe schaut auf Turboeingang)
Habe nun schon stundenlang Google-Pics gequält aber immer nur die "normale" Einbaulage gefunden. Bei dem Druck im Mengenteiler dürfte die Lage doch keinen Einfluss haben, oder?
Weitere Aspekte sind:
- Temperatur des Turbos und deren Auswirkungen auf die Dichtungen im Mengenteiler?
- längere Spritleitungen
Alle Anmerkungen und Hinweise sind willkommen.
Stefan
Fahrbare Untersätze:
Audi 80 typ89 JN --> Sparwunder
Audi 90 typ89 MC 10VT E85 --> KVP
Mazda 626 GW 2.0 16V E85 --> Alltag
Audi A8 D2 2.8 V6 AAH E85 --> Alltag
Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89 Audi 200 10V Turbo Quattro Bj 88 Audi 80 Typ85 Quattro 2 Türige Limousine Bj 84 Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94 Audi 80 B4 Avant TDI 2x Bj 93 und 94 Audi 80 B4 Competition Quattro Willys Jeep Bj 53
Das wird nicht so funktionieren, wie du es gerne hättest. Heb mal nur deine Stauscheibe an... du wirst merken, dass die Scheibe leicht hoch geht. Deshalb wird dir die Klappe einfach aufklappen und gibt falsche Werte und Spritmengen.
Für was brauchst du diese 90° lage denn? In was für ein Fzg willst du den einbauen?
Was auch nicht zu verachten ist: in schnell gefahrenen Kurven bekommst Du Querkräfte auf die Stauscheibe, (je nach Reifen 0.7 - 1 g) die müsstest Du also mit einem Gegengewicht (aber dafür ist kein Platz) ausbalancieren, und mit einer Feder vorspannen, aber dann müsste es gehen können, so wie ich die Anlage verstanden habe. Aber versucht habe ich das noch nicht.
Gruß Ben
Audi 100 CS Turbo (MC1), Bj.86, Steingrau Metallic, fast im Originalzustand
Audi A4 Avant B5, 2,6 V6 (ABC) mit Autronic Autogasanlage, als Bahnalternative und Turboschoner
Mini Cooper, Bj.97, derzeit stillgelegt wegen Korrosionsbeseitigung... Vollverzinkung ist toll...
In der Familie fahren noch: Audi Cabrio 2.3E (NG), Bj. 91 + VW LT 28 "Florida" Bj. 89 + Scirocco GT2
Was meinst, wie es dir durch die Schlaglöcher usw deine Stauscheibenaufhängung (Lager) auslutscht....danach eiert das Ding nur noch rum und bringt total falsche Werte!!!
fabo10v hat geschrieben:
Fahre den MC im Audi 90 typ89.
Mir geht es in erster Linie um den Platz den mir die K-Jet in der jetzigen Einbaulage wegnimmt. Habe die Kombi momentan analog zum 10V Urquattro verbaut und bin damit nicht so richtig zufrieden. Zum einen ist das Ansaugrohr ellenlang, was sich sicherlich negativ auf das Ansprechverhalten auswirkt. Darüberhinaus fehlt mir der Greifraum in Richtung Hosenrohr/Krümmer/Ansaugbrücke. Mal schnell ausgebaut ist er auf Grund der starren Leitungen auch nicht wirklich. Alternativ bliebe nur noch der Verbau wie im A1 mit Pierburg CS Einspritzung, wobei das Ansaugrohr dann noch länger wird. ( die CS hat Raumnocken statt Stauscheibe)
fabo10v hat geschrieben:Trotzdem Unsinn.
Hmm, die Aufhängung muss ich mir in der Tat nochmal genauer anschauen.
Stefan
dann werf doch die K-jet komplett raus und fahr was neumodischeres über Mapsensor da brauchst du keinen mengenteiler mehr hast keine stauscheibe im luftstrom und kannst bei änderungen am motor selber anpassen
Mfg Kai
Der Umbau selber ist auch nicht das Problem sondern die Eintragung der neuen Spritze.... Da wirds dann ziemlich haarig. Da vergewaltige ich lieber den original Mengenteiler noch solange bis es da etwas eintragbares gibt.
Stefan
Ich hab auch nochmal eben geguckt und finde selbst in meinem Privatarchiv auch von anderen Fahrzeugen nur die liegende Einbaulage.
Möglich wäre schon, dass die Stauscheibe ihr Eigengewicht braucht, andererseits sollte das Eigengewicht auch mit einer minimalen Unfettichstellung behoben sein.
Schlaglöcher dürften wohl nicht das Thema sein, weil die gibts auch, wenn das Teil original eingebaut ist.
Ich hatte das bei mir auch komplett vom Uri drin und da ist doch eigentlich der Ansaugweg noch kürzer als beim Audi 200?
Oder hast Du gespart und nicht den Luftfilterkastendeckel vom Uri genommen
Und vom Ansprechverhalten machen die 10cm, die du evtl. einsparst auch net viel/nichts aus.
Hast du Unterlagen zu der Pierburg Spritze? Interessiert mich. Ansonsten müsste doch der Motronic Umbau einzutragen gehen oder nicht?
Gruß aus Chemnitz
Gruß nach Chemnitz ,
hab die Einbaulage analog zum Uri. Aber irgendwo fehlt dann der Platz, da die Motorhaube die Höhe und der Scheinwerfer vorn die Lage begrenzen. Der typ81/85 war halt noch etwas eckiger. Um an den Lader zu kommen geht das Ansaugrohr zwischen Träger und Ansaugbrücke runter um dann vor dem Lader mittels 180° Bogen wieder aufzutauchen. Sind schon gut und gerne 50 cm mit dem Bogen... Alles nicht so optimal. Wegen der CS hab ich u.a. hier was gefunden. http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
In diversen Alpina-Turbo-BMW´s soll die auch verbaut gewesen sein. Einzutragen geht die Motronic sicherlich noch mit am einfachsten, da original in einem typ89/typ44 Audi verbaut und immerhin vom 5-Zylinder. Wer da was konkretes hat, bitte melden.
Stefan
Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du auf 20V Turbo Motronic umbauen willst? In der selbst Doku steht der Umbau beschrieben. Wär für dich vielleicht nicht schlecht, wegen deinem Platzproblem?
Ansonsten könnt ich dir nen Audi 90 Typ 85 (Quattro) anbieten. Hab meinen Beitrag im Automarkt bißl falsch formuliert... meinte mit der rausgetrennten Front natürlich nur das Mittelteil zwischen den Scheinwerfern und nicht die Komplette Front
