Klimaanlage geht nicht
helldiver
Beitrag von helldiver »
ich muß wieder mit meiner Klimaanlage nerven,
nach wie vor läuft die Klima nicht,
die Klappensteuerung geht auch nicht, Luft strömt nur an die Windschutzscheibe
bisher gemacht:
Kompressor ist überholt,
neuer Trockner,
neu befüllt, im Herbst 2009,
System ist dicht, war heute auch noch dicht,
Bedientteil gewechselt,
Multifuzzi getauscht,
jede menge kabel geflickt,
Magnetkupplung zieht an wenn ich den Schalter ( ich denke das ist der Niederdruckschalter)
oben im Wasserkasten (Beifahrerseite) brücke,
Ich wäre dankbar für Eure hilfe, die Klimaanlage ist bei mir eine endlos Geschichte,
Andreas
____________________________________________________________________
Mein kleiner Fuhrpark
Meine Baustelle: Audi 100 MC1 Bj. 01/87 Vorfacelift
Spaßmobil: VW T4 2,4 D California Bj.08/91
Familien Kutsche: Audi A4 Avant 4.0 S-Line
Das Arbeitstier: Porsche Diesel Standard
quattro-fan
Re: Klimaanlage geht nicht
Beitrag von quattro-fan »
Was nicht aufgezählt wurde, ist das elektro-pneumatische Steuerteil hinter dem Handschuhfach. Schon geprüft?
Franck
Beitrag von Franck »
du hast ja die Antwort schon selbst gegeben.
Wenn du den Niederdruckschalter brückst, zieht die Magnetkupplung an und der Kompressor läuft.
Die Abschaltbedingung kannst du auch im Servicekanal 17 des Klimadisplays angucken:
OutTemp und Off gleichzeitig drücken, mit Temperatur up auf 17 gehen, Out temp drücken. Wenn die Auto LED an ist, zeigt das mittlere Segement der 8 an, dass der Niederdruckschalter offen ist.
Also:
Anlage ist doch nicht dicht und hat zuwenig Kältemittel
oder
Niederdruckschalter defekt.
Soweit ich mich erinnere, kann man den Niederdruckschalter auch bei gefüllte Anlage tauschen, da er ein Schraderventil hat. Trotzdem würde ich beim Tausch Handschuhe anziehen (Kein Stoff!), damit bei gefüllter Anlage man sich keine Kältemittelverbrennungen holt und vielleicht auch Schutzbrille.
Viel Erfolg.
Franck
helldiver
die Anlage ist dicht, das Problem ist direkt nach dem füllen aufgefallen.
Kann das sein das die zuwenig Kältemittel reingemacht haben, wenn ich mich nicht irre hat mein Klimamensch gesagt es sind
so 930gr reingekommen inklusive Kontrastmittel. Habe die Anlage genau in Augenschein genommen, hab aber nicht die spur von Kontrastmittel gefunden. Ich werd mal sehen das ich mir die Abschaltbedingungen anschaue.
Andreas
Franck
die Menge ist ok. Die Anlage müßte laufen.
Es kann jetzt nur noch ein defekter Niederdruckschalter sein. Sonst würde die Anlage ja nicht laufen bei gebrücktem Schalter.
Franck
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hallo helldriver,
erlaube Dir mal den Niederdruckschalter zu überbrücken.
Wenn da 930g Kälte drauf sind und ausreichen Öl, kann nichts passieren außer die Anlage kühlt gut.
Meine Steuerung schaltet auch nicht immer richtig, aber ich glaube das liegt am nachträglichen Einbau.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
