Original Sportfahrwerk C4
Carsten
Hallo!
Was könnt ihr zu den Federn des original Sportfahrwerks vom C4 sagen? Wie viel kommen die runter? Komfort? Kombinierbar mit Seriendämpfern (hinten KBY, vorne Bilstein?)
Suche eine Tieferlegung von max 30mm und viel Komfort:)
Grüße,
Carsten
Grüße,
Carsten
- MainzMichel
Re: Original Sportfahrwerk C4
Nicht direkt die Antwort auf Deine Frage, aber: Schau` Dir mal den C4 in meiner Sig an (kannst Du anklicken). Da sind Fintec-Federn mit Seriendämpfern drin. Komfort fast wie original und die Tieferlegung fällt nur auf, wenn ein originaler C4 daneben steht.
Adios
Adios
Habe in meinem A6 gehabt also war gut damit zufrieden nicht zuhart nicht zutief aber besser gesagt geschmacksache
habe noch 2x hintere Federn übrig falls interesse bestehen sollte?
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
Carsten
Hi Edgar. Interesse an den hinteren Federn habe ich, aber was mache ich vorne. Um wie viel ist das Fahrwerk tiefer?Habe in meinem A6 gehabt also war gut damit zufrieden nicht zuhart nicht zutief aber besser gesagt geschmacksache
r
Hi Miachel. Um wie viel kam der denn runter? Kann das Bild nicht öffnen (wird nur halb geladen), könntest Du es mir zusenden?Nicht direkt die Antwort auf Deine Frage, aber: Schau` Dir mal den C4 in meiner Sig an (kannst Du anklicken). Da sind Fintec-Federn mit Seriendämpfern drin. Komfort fast wie original und die Tieferlegung fällt nur auf, wenn ein originaler C4 daneben steht.
Original:
So sieht meine Möhre derzeit mit KAW Federn aus:
Optisch klasse, nur kein Fahrkomfort mehr:)
Grüße,
Carsten
Carsten hat geschrieben:Hi Edgar. Interesse an den hinteren Federn habe ich, aber was mache ich vorne. Um wie viel ist das Fahrwerk tiefer?Habe in meinem A6 gehabt also war gut damit zufrieden nicht zuhart nicht zutief aber besser gesagt geschmacksache
r
Original:
Grüße,
Carsten
Also ich habe bei meinem A6 Hinten Origenal gelassen aber mit den Federn sollte etwa 10-15mm tiefrkommen
Eigetlich ist dieser Sportfahrwerk von audi 20mm VA HA10
kannst von mir aus für 10er haben +Porto
Aber gans erlich Carsten in deinem Fall würde ich hinten nichts machen da er schon sowieso so höngt hinten war bei mir auch so damals
Vielleicht ist das einfach Besser Fintec federn kaufen und nur vorne einbauen und hinten so lassen
habe bei meinem 220V so gemacht blos hinten Federn vom C4 genommen (kann man auch ordentlich laden das auto )
Gruß Edgar
P.S. Hast du schon dein auto auf LPG umgerüstet??
soweit ich mich errineren kann wolltest du mal sowas machen
Gruß Edgar
Carsten
Sind das jetzt die Federn für hinten oder für vorne?Also ich habe bei meinem A6 Hinten Origenal gelassen aber mit den Federn sollte etwa 10-15mm tiefrkommen
Der Link war falsch: Mein Audi sieht gerade so aus:
Mit den KAW Federn, ist bestimmt -40mm. Das ist zuviel:)
Jo, ist umgerüstet, deswegen kommt der auch hinten so tief runter!P.S. Hast du schon dein auto auf LPG umgerüstet??
Also, was nun?
Grüße,
Carsten
Habe 2x Hintere Federn von Sportfahrwerk
die beiden für VA habe ich damal mit dem Auto verkauft
Nun muss du wiessen habe noch 2 stück Origenale von Limo für VA
Hier ist noch ein Beispiel VA Fintec HA C4 Federn Bild 2
Auf dem ersten Bild sind beide Federn VA+HA vom Fintec
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Tobala
Nabend,
wo ist denn der untschied zwischen der Sport-, Standard- und Schlechtwege-Ausführng beim Audi C4 ? Meiner hat die Standard-Ausführung.
Also bin mir nicht sicher aber kann mir gut vorstellen Standart ist für Komfort und gemütliches fahret Schlechtwege könnte etwas höher sein und noch verstärktTobala hat geschrieben:Nabend,
wobei Sport ist etwas tiefer und Härter!!
Wie z.b beim MB Avangart/ Sport/ Elegance/ Esprit
gruß Edgar
Tobala
Hi Edgar,
danke für deine Antwort. Sowas ähnliches habe ich auch vermutet, dann bleibt alles Original, denn sonst setze ich auf wenn ich aus der der Garage fahre. Aber meinst du es sind dann nur die Stoßdämpfer oder auch noch andere Komponenten anders?
Gruss und guten Start in die Woche
Also ich denke mal die Dämfer sin alle die gleichen kann mir gut vorstellen dass es nur um die Federn geht
Aber wie tief soll es den sein dass es schon aufsetzen würde
bei meinem 200V ist vorne etwa 40mm tiefer und binbis jetz nie aufgesetz obwohl ich sagen muss dass die ölwanne ziemlich tief ist
Hinten hatte ich das problem woch ich das auto voll beladen hatte, habe ich aufgesetz auf den Huckeln hinten links mit auspuff
also ich würe auf jedenfall so ein C4 etwas tieferlegen bzw nur für Optisches
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Tobala
Hi Edgar,
die Gasse in der ich wohne ist halt "uneben". Da setzt man halt schonmal auf. Mit meinem vorherigem Auto (Golf 3 Standard) habe ich oft mit der Gummilippe vorne aufgesetzt (beim aus der Garage fahren, beim drehen, ...)
Tja da muss man eventuel schräg drauf fahren hilf meistensTobala hat geschrieben:Hi Edgar,
gruß
Tobala
Hi Edgar,
schräg in die Garage fahren geht nur bedingt... Ich kann ja auch einfach alles am Audi so lassen wie es ist, das wäre wohl die einfachere Lösung
- Karzi
- Fuhrpark: Audi S4 20V Turbo
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
Audi A6 4F Avant 3.0 TDi quattro - Wohnort: Magdeburg
wer fährt denn hier im Forum das original Sportfahrwerk?
Ich stehe leider vor einem Konflikt.
Also so ein Fahrwerk wie im C4 kannte ich von den T89 eher nicht.
Meine Wohnstraße besteht aus Kopfsteinpflaster und da rumpelt, klappert beim C4 nichts.
Mein 90er hat noch das originalfahrwerk drin, welches noch gut in Schuss ist und mein QP auch das standartfahrwerk drin.
Wobei das deutlich straffer ist als im 90er. aber trotzdem kein Sportfahrwerk.
Die Sache ist die, man kann sich schnell an so ein Fahren wie im C4 gewöhnen, bloß mir ist der echt zu hoch.
Ich möchte aber auch nicht auf den Komfort verzichten hätte den aber gern minimal tiefer.
Die Sportfedern (hab jetzt erstmal nur vorn geschaut) gibts ja noch bei Tradition 4A0411105Q mit 1x silber +1x vielett.
Wie ist der Komfort mit denen?
So sieht er momentan aus
und mal mein 90er...
Haben in unserem C4 Avant Sportedition das originale Sportfahrwerk. Es ist nicht viel Tiefer (wie schon gesagt max. 2 cm) aber wen man das Normale C4 Fahrwerk kennt, merkt mans recht deutlich im Fahrverhalten. Es sind ja andere Federn (etwas anders ausgelegt und Kürzer) sowie eben die Gasdruckdämpfer drin, Kurvenfahrten machen damit weit mehr Spaß als beim Normalen Fahrwerk
PS: dein S4 müsste schon werksmäßig das Sportfahrwerk haben, wenn dir das also zu hoch ist, bleibt nur H&R oder sowas...
- Karzi
Audi 90 T89 quattro
Audi Coupe quattro
hmm...
also wie ein SPortfahrwerk fühlt sich das nicht an..
Ich Depp hab natürlich beim Felgentausch auch nicht auf die Federkennung geschaut.
Werd das nochmal machen und das dann hier aufklären.
Die Dämpfer sind alle gleich?
Im partscats gibt es, wenn ich mich nicht total vertan hab,
für den AAN Schalter aber auch das Standartfahrwerk mit 1x Silber und 1x gelb 4A5411105S
nein, der S4 und das Sportfahrwerk haben Gasdruckdämpfer, das normale Fahrwerk hat Öl...Karzi hat geschrieben:Die Dämpfer sind alle gleich?
keiglsi43
____________________________________________________________________________________________________________________________
BMW ICOM
BMW ICOM
