NF - die Buchse in der Kurbelwelle - Hilfe
schnacker
Beitrag von schnacker »
ich habe am Wochenende meinen Motor aufgrund eines Schadens ( NF2 ) ausgebaut und möchte nun nächstes Wochenende den Anderen einbauen. Und da gibts ein Problem:
In die Kurbelwelle des "Neuen" ist eine Buchse eingepresst,
die im Alten nicht vorhanden ist und auch nicht sein soll:
Nun die Frage: habt Ihr einen Rat wie ich die Buchse da raus bekomme ohne all zu viel zu ruinieren?
Ich bekomm die Schwungscheibe aufgrund des Überstandes der Buchse nicht drauf. Mein erster Gedanke war: Überstand abschneiden, glatt schleifen - fertig :? Aber das ist nicht so recht was für seine Fachgerechtigkeit. Vielleicht habt Ihr ja eine saubere Lösung.
Man müsste sie raus ziehen, aber wo soll ich da ansetzen?
Ich bitte dringend um Eure Tipps, bin für jeden dankbar.
Schönen Gruß
Björn
Re: NF - die Buchse in der Kurbelwelle - Hilfe
Hohlraum dahinter mit Fett auffüllen, mit einem Bolzen o.ä., was relativ bündig durch die Öffnung passt und mit Hammer ins Fett kloppen, ggf. Bolzen ziehen, neu mit Fett Füllen und alles von Vorne, bis die Hülse draussen ist.
Bei Pilotlagern in der Kurbelwelle hat das bisher immer geklappt, is halt Hydraulik für Arme :wink:
schnacker
Hammer,
das ging ja schnell!! Und was für ne Lösung, obergeil - da kommst nicht drauf :o ! Das probier ich, lass mir morgen vom Stift nen Dorn auf Passmaß drehen.
Kompetent, kompetent, hab ich schon beim lesen hier spitz gekriegt.
Man lernt nie aus.
Björn
Achso, und was is wenn nicht......? :?
Vor dem Problem stand ich noch nicht :wink: , bei den Pilotlagern hatte das immer bestens geklappt :D
schnacker
jetzt muß ich doch fragen: was sind die Pilotlager?
Björn
schnacker hat geschrieben:jetzt muß ich doch fragen: was sind die Pilotlager?
Björn
Kugellager in der Kurbelwelle, in denen die Getriebewelle sitzt/geführt wird.
Einige nennen es auch Nadellager :wink:
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
Typ44 hat geschrieben: Kugellager in der Kurbelwelle, in denen die Getriebewelle sitzt/geführt wird.
*klugscheißmodusein*
Wenns a Kugellager wäre, dann wären doch auch Kugeln drin!
*klugscheißmodusaus*
Gruß Markus :wink:
Audi 100 C4 S4 2,3ltr Bj 92 230 PS
Ford Taunus 1,6 ltr. Bj 79 72 PS
Ford Taunus 2,3 ltr. Bj. 73 108 PS
Fortschritt RS09
Markus(Audi200AvantTQ) hat geschrieben:
Gruß Markus :wink:
:x :x :x GRRRRR :x :x :x
*Klugscheißmodus an*
Es sind aber auch keine Nadeln drin
*Klugscheißmodus aus*
:wink: :b
Typ44 hat geschrieben: :x :x :x GRRRRR :x :x :x
:wink: :b
:twisted:
*klugscheißmodusein* :}
Jedoch nennt man die Stifte die sich in dem Lager befinden Lagernadeln.
*klugscheißmodusaus* :}
Grüße aus dem Sonnigen Allgäu!!
Markus
Fortschritt RS09
Markus(Audi200AvantTQ) hat geschrieben:Hallo,
:twisted:
Markus
Hmmmpf :?
Fällt mir nichts mehr zu ein..............
:roll: :roll: :roll: :roll:
...............hast gewonnen :x :b
Edith: ebenfalls Grüße, allerdings aus dem sonnigen Schleswig Holstein 8)
Was macht die Buchse???
schnacker
habe heute die Buchse gezogen, passenden Dorn gedreht, Fett rein - astrein, vielen Dank für den Tipp. Ganz ehrlich: hätte nicht gedacht das es funktioniert, hätte gedacht die wär mit richtig Übermaß eingepresst, aber....
Auf die Idee wär ich nicht gekommen, daß ist brilliant. Hatte mich schon auf Mutter einschweißen und ausdrücken vorbereitet oder eben abschneiden.
Also vielen Dank und weiter gehts, die nächsten Probleme warten schon.
Björn
